02.10.2017, 20:28
Сказал спасибо: 309
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от индюк
6ля, нужен rail to rail операционник же!!!!
Типа mcp6002
блин точно.... Ну в наличии такого нет. Думаю лм358 для начала пойдет чтоб схему сделать? Или оно отрежет 0.3 вольта ? Rail-to-rail напряжение питания и выходное после усиления максимальное равно VCCпитания. А у лм358 макс выходное меньше на 0.3 вольта от напряжения питания...
02.10.2017, 20:32
Сказал спасибо: 309
Сообщение от omercury
разумеется можно, но тогда номинал делителя для средней точки должен быть 2R от R8.
R8 у меня 20 ком. Значит делитель средней точки это два резистора по 40 ком? или два по 20? ))
02.10.2017, 20:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Нахуа?
Прежде чем фигню советовать, может имеет смысл в схему взглянуть?
Сказали "Спасибо" omercury
02.10.2017, 20:39
Сказал спасибо: 30
40 .
Параллельное соединение проводников.
ФИзику прогуливал?
02.10.2017, 20:44
Сказал спасибо: 309
школу закончил почти с медалью. несколько четверок остальные 5... Физика 4 но я ее непонимал тогда. Даже не понимал как резистор работает не то что послед или парал соединение проводников.
02.10.2017, 20:47
Сказал спасибо: 43
Есть замечательная книга - "Операционные усилители для всех" Брюса Картера и Рона Манчини. И в этой книге в том числе разбирается такая схема включения ОУ.
Сказали "Спасибо" dgrishin
02.10.2017, 20:48
Сказал спасибо: 309
dgrishin, ща качну .
02.10.2017, 20:50
Сказал спасибо: 30
Тут веселый случай: по цепи питания они последовательно соединены, а по сигнальной цепи - параллельно.
02.10.2017, 21:13
Сказал спасибо: 309
Вот поэтому и выходит тогда 200 вольт номинал на резисторах... Знгачит надо 0.25 ват выводные. Ну для эксперимента на монтажке пока сойдет... В дэвайс выводные значит...
02.10.2017, 22:06
Сказал спасибо: 189
Нахуа?
с неадекватами трудно общаться. но все же объясню
скорее чтоб публика не подумала что я съел ваш высер
Работает. Но работает если питание ОУ 12 и больше вольт. Немогу вкурить что нужно чтобы работало при питании ОУ от 3.3 или 5 вольт.
При питании 3.3 вольта синусоида смещенная относительно нуля просто обрезана сверху и снизу
вот чтобы при питании 3,3в не было по верхам низам обьрезано
Сообщение от индюк
Типа mcp6002
лм358 заведомо не реил 2 реил. он от 3в вообще не работает.
чо вы там резисторами подбираете я хз. ну подбирайте дальше, электронщики мля
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
