22.11.2017, 16:45
#11
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Ну нижняя ножка 317 на другую сторону резисторов должна идти.
Точно, в торопях не туда кинул.
Меня вот это интересует
Сообщение от DmFil
Включить между минусом и токовым щупом (нижнем по схеме) резистор около 1 Ом. Чтобы напряжения на входах ОУ были "подняты" относительно минуса источника.
22.11.2017, 17:26
#12
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Миллиомметр
Сообщение от Simons
Дело в том, что ОУ "плохо работают" в крайних значениях на входах и выходе (напряжения на них близки к - или + питания). Применение резистора позволяет "приподнять" напряжения на входах от минуса питания. К сожалению выходу это не поможет, поэтому я не стал заострять внимание на этом резисторе.
У вас на выходе ОУ напряжение 0,1В (0,1 Ом х 100мА). При нулевом шунте на выходе ОУ около 0,08 В (и "плавает"). Это может привести к ошибке а измерениях около 10 % (точно не считал может меня товарищи подправят). Ну 10% это много.
22.11.2017, 17:45
#13
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Вот это я и хотел узнать, короче проще сделать на LM317 и транзисторе, стабилизатор тока на 1 ампер, и мерить по старинке, а я уже плату начал разводить, не связывался я никогда с этими операми, и нечего начинать.
22.11.2017, 17:59
#14
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Ещё простой вариант.
БП - устанавливаем 10В. Грузим на резистор 10 Ом. В разрыв ставим измеряемый шунт. Вольтметром измеряем напряжение на шунте. 0.1 В соответствует 0.1 Ом шунта. Только тепла выделяется много (впрочем так-же ка с вариантом 317 + транзистор) и ошибка около 1%
22.11.2017, 18:05
#15
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
У ОУ можно сделать коэф. ус. не 10, а 100. тогда ошибка будет не столь значительной
22.11.2017, 18:10
#16
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Но это же то-же самое, что стабилизатор на 1 ампер.
22.11.2017, 18:12
#17
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Сообщение от Simons
Немного хуже.
22.11.2017, 18:14
#18
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
В чем и фишка, хотелось что-бы на приборе показывало 1 вольт = 1 ом, 0.5 вольт 0.5 ом, ничего считать не надо.
22.11.2017, 18:23
#19
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Сообщение от Simons
Потом можно поделить на 10 (на резисторах) если очень хочется.
22.11.2017, 18:42
#20
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Плату развел, сейчас на работе до утра, завтра если получится, спаяю, посмотрю что выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
