28.01.2009, 12:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день.
DartPaxa, так вам надо развести плату, шлите схему и обсудим. Или нужно еще и разработать схему, это тоже решаемо.
С уважением Геннадий.
28.01.2009, 18:21
Сообщение от nml
Режим программирования и рабочий режим будут определяться только сбросом.
А по подробнее про режим сброса можно? Я правильно понимаю: для заливания проги нужно на RST дать питание, а для нормальной работы RST на землю? Или есть еще какие нибудь тонкости?
29.01.2009, 15:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от nml
В программу МК добавляю модуль обмена, в программаторе есть модуль просмотра. И по завершении прожига - не снимая шнурка - смотрю что в МК делается, могу менять регистры/память...
Софтом не поделитесь?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
29.01.2009, 16:08
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от woroba
Все лежит на сайте. Программатор имеет в своем составе модуль обмена с МК, кнопка с лупой. Модули для МК (SPI,USI) в формате ассемблера, Algorithm Builder и для IAR - см. "отладчик"
29.01.2009, 16:11
Сообщение от DartPaxa
Сам я с этими МК не работал. Сброс у x51 - насколько я помню - нулем, а не питанием.
Читайте даташит... Там что-то про автоопределение скорости обмена было, про эхо...
29.01.2009, 18:22
Мне не ресет важен а запись программы на флешку в МК.
Faworit сможешь помочь в создании платы, у которой хвост для заливания программы на флешку был совмещен с дата кабелем по которому эта программа общалась бы с компьютером.
30.01.2009, 02:12
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Есть Philips P89V51RB2/RC2/RD2, можно и аналог (только дешевый), мне нада развести плату с впаянным микроконтроллером, соединенную через COM порт с компьютером так, чтобы можно было заливать программу в контроллер через тот же COM порт, а после обмениватся данными с компом. Как осуществить такую двойную функцию платы? Программатора у меня нет и не будет!
Если свет клином не сошелся на Philips, то можно использовать Atmel 89С51ED2/RD2/AC2 (все по памяти не помню). Для программирования и работы по RS-232 используются одни и те же ножки Rx и Tx. Подключается к СОМ-порту через какой-нибудь преобразователь уровня - МАХ232. С РС соединяется тремя проводами.
В режим программирования вводится элементарно: на землю PSEN, нажать Сброс, отпустить PSEN, отпустить Сброс. Программа FLIP (есть на сайте Атмел) заливает программу во флеш МК. Далее Ваша программа настраивает УСАРТ и работает с РС по тому же шлейфу. В Инете примеров для х51 выше крыши!
30.01.2009, 13:17
Хм. Вообще-то запись программы в МК происходит в режиме сброса. Ну а так, конечно, неважно...
03.02.2009, 12:48
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
89rc2 или rd2 прошивается при помощи FLIP программы. в данный МК уже встроен загрузчик. достаточно запаять компорт и запустить флипа.
FLIP is a flexible PC-application which lets you program and configure Atmel's microcontroller devices in-system
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
