27.12.2017, 18:50
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: ТВС вместо кольца.
можно вот такую схему.
напругу свою какая там у тебя? 310?
значит берешь полевик irf840 например
или irfp460
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2017, 18:53
Сказал спасибо: 181
намотал 40 витков на 310 вольт - есть скачок тока - подмотал еще 10 - пропал скачок - трансформатр готов.
можно еще зазор вести 0,3мм - тоже помогает
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2017, 21:11
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от индюк
Я так понимаю, что у ТС двухтактник, в них размагничивание как-бы "автоматически" по принципу действия заложено. А эта схема загонит сердечник в насыщение. Конечно, если по ней подбирать витки - работать будет, но ИМХО с огромным запасом, если без зазора.
Добавлю для ТС - подключать такую схему - через разделительный трансформатор, а то или человека может убить, или осциллограф (имею в виду - если от сети получать 310 вольт).
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2017 в 21:14.
27.12.2017, 22:24
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Опять формулы.
Можно и БЕЗ формул! Можно взять расчёт из справочника "Стеля", можно взять с потолка, можно и с фонаря... А можно почитать КУЧУ информации начиная с "фонарь на ЛБ20 из ТВС" и до БЕСКОНЕЧНОСТИ! А можно задать вопрос и, ничего не делая, ждать подсказку...
28.12.2017, 05:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Starchenko
Конечно можно.
Вообще то, вопрос задавался с надеждой, что ответит практик, ан нет, опять, как всегда теория!
Всем спасибо.
Тема закрыта.
28.12.2017, 11:37
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Yuri222
блин... я все время забываю сделать скидку на то что разговариваю со школьниками. ну конечно там надо размагничивающую катушку добавить - делов на 5 минут
кагмаподэ магмаподэ
28.12.2017, 11:39
Сказал спасибо: 11,166
sachko, без теории как бы никуда. На ответах получается сильно фрагментарное знание. Правда если это работа с одной операцией, на одном месте и со школы до пенсии - то лишние знания только мешают получать удовольствие от монотонности процесса ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Но тут уже выбор за Вами. Многие здесь уже на собственной шкуре через это прошли и наблюдали процесс у других…
28.12.2017, 23:12
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Опять формулы...
и ни чё, работает и ничего не греется.
Знаю музыканта абсолютно не знающего нот. И ничего, трынькает.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
