Непрочитано 20.02.2018, 06:10
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Клавиатура Mera-REFA KL-13 теряет 1 бит при передачи в Arduino
AVRkin, дополнить обработчик ввода данных от клавиатуры синхронным выводом полученного значения в отдельный порт и таки разжиться логическим анализатором.
Просто приходящее от клавиатуры может выглядеть очень хорошо на экране осциллографа. Тут необходимо регистрировать и потом анализировать весьма длинные во времени последовательности сигналов. И клавиатура сильно вероятно тут совсем таки не при чем. А вот анализ жизни программы по сигналам на выводах очень сильно поможет при отсутствии другой возможности отладки.
Кстати выводить в последовательный порт лучше всего raw данные - ресурсов как минимум сильно меньше тратится. А их форматирование для просмотра уже на ПК гораздо проще выполнить. И выводить в порт таки всю цепочку принятого из 8 бит кода клавиши и признака нажатия/отпускания - итого два байта на каждый нажатый символ.
mike-y-k вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Помогите начинающему по ATmega8515 Vladlen23 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 510 27.03.2012 06:08
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
