07.04.2018, 15:11
Re: Controlnet для AVR?
Сообщение от mike-y-k
в качестве нормального резерва там и спутниковый канал вполне подойдёт
сигналить, как vvkka раздолбаи пи"дить будут за лишение премии
11.04.2018, 00:20
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
по коаксиалу, не?
что ControlNet по оптике передовать нельзя !!!
кабель разбомбили немцы? чекисты дешифруют все пакеты?
Ты что иде......от
кроме того, наверняка у ПЛК или удаленных корзин есть аппаратные интерфейсы, через которые можно вводить данные от АВР. даже несколько опторазвязанных дискретных входов/выходов могут стать аналогом com-порта или spi(с доработкой ПО, естественно)
есть дискретные, есть аналоги, апаратных нет -- пустые предложения дорабатывать ПО кто будет к тому же дискретов свободных не так уж и много свободных, модули денег стоят и у меня не склад
jump, в качестве нормального резерва там и спутниковый канал вполне подойдёт. При пакетной передаче цена будет вполне приемлемой…
щас в магаз рвану за покупкой, денюшек только у начальства выпишу поболее -- ты что на луне живеш или в газпроме или все таки в России !!!
короче в начале был вопрос на конкретную тему -- нет нормального ответа спасибо пока ---
полемика да еще и де....ная
11.04.2018, 01:09
Сказал спасибо: 11,169
vvkka, ещё раз на пальцах.
Имеется среда Controlnet для связи некоторого оборудования.
Описания работы этой среды на всех уровнях OSI отсутствуют.
Диспетчеризация и способы борьбы с коллизиями не известны.
На фоне перечисленного вы собираетесь на несколько неподходящем для этой цели МК слепить своё решение.
Это изначально провальная идея.
Вам посоветовали найти интерфейсный мост и на его базе организовать передачу данных из того же UART в Controlnet.
Из перечисленного совсем пока нет понимания кто эту передачу будет принимать.
Чужие пакеты обрабатывать таки никто просто так не станет - надо или писать программу или таким же мостом делать вывод нужных данных из общего потока.
Как вариант Controlnet-Ethernet мосты на концах и уже на той оптике спокойно через hub подключить Ваш AVR с W5100 для работы с Ethernet.
Надо не искать некоторую панацею (которой возможно и нет), а прорабатывать варианты с анализом их возможностей, цены, стоимости владения,… для представления наверх обоснованного отчета о вариантах решения с их оценкой.
Вариант с переходом на Ethernet на границе линии связи как минимум даст ещё и возможность легкого расширения/замены/добавления/… без лишней головной боли об интерфейсах и ресурсах линии связи.
Там не одна нитка оптики в кабеле наверняка - так может они таки не все заняты и есть шанс их использовать для создания дополнительного канала передачи? Тогда медиаконвертор соответствующий и задача почти решена.
Как всегда при вопросах выдаётся кажущийся автору достаточным минимальный набор информации. И все начинают процесс изучения осадка на дне чашки .
PS Я тоже тут живу, только вот решения что ГиП, что монстры уже достали.
Стоимость спутникового модема и тариф на обслуживание изучали? Делали такое несколько лет назад. Модем со всем необходимым обошёлся около $500, тариф тогда нашёлся только для пакетной передачи при известном трафике 3kb в сутки максимум за $27. Так там вообще никакого кабеля, даже электрического (два дизельных генератора) и до ближайшего жилья через тайгу и по сопкам больше 150км. Дорог там тоже нет - только на вертолете раз в год топливо доставляют. Сейчас вроде как солнечные батареи добавили для снижения количества солярки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2018 в 01:46.
11.04.2018, 21:21
Сказал спасибо: 18
в принцепи если можно было использовать Ethernet я сюда даже не обращался
а что здесь писать, расписывать что на объекте редко но иногда отрубается питание, или сбоит связь, если начну флудить так здесь такие советы посыпятся ............
вопрос был - возможность программной реализации протокола Controlnet на avr и все !!!!! а не совет по прокладке кабеля длиной 79 км или разворачивания спутниковой группировки с целью обеспечения связью отдаленных объектов.
12.04.2018, 00:36
vvkka На вопрос про AVR с Controlnet на борту уже вроде как перетерли, но Вам таки пытаются найти вариант решения.
Таки не стоит так рефлексировать…
Дайте нормальную информацию о имеющемся и допустимый бюджет расходов на решение, есть шанс, что таки решение будет найдено.
Таки сколько жил оптики в кабеле и есть ли свободные?
Используются раздельные приёмник и передатчик?
Какова схема подключения - прямая или с промежуточными узлами?
Каково затухание?
Если используются раздельные приёмник и передатчик - можно заменить их на совмещённый вариант и получить два отдельных канала связи.
12.04.2018, 00:54
Сообщение от vvkka
Сообщение от vvkka
канал связи только один по оптике через ControlNet
vvkka
Сообщение от vvkka
Ты что иде......от
то ControlNet оптический, то коаксиальный - определись со своей феерией
Сообщение от vvkka
тот, кто умнее и понимает весь процесс, а не истерит
Сообщение от vvkka
тогда че суешься туда, где ничего не знаешь и в случае поломки/сбоя даже ремонт/восстановление ПО не оплатишь?
уже 12 лет с Allen-Bradley и постоянно что-то новое узнаешь, даже в хорошо изученном оборудовании, в конкретном применении к объекту...
vvkka, максимум, на что можешь рассчитывать с наскоку - реализовать DF1 через com-порт
12.04.2018, 18:50
vvkka, таки будем пытаться найти решение или что-то из двух ?
Дайте нормальную информацию по имеющемуся (желательно с моделями и PN) со схемой соединений и шансы решить проблему сильно вырастут. Пока мы тут некоторого сферического коня в режиме осадка от кофе обсуждаем. Ну и допустимый бюджет совсем не помешает.
13.04.2018, 12:41
Сказал спасибо: 18
вот он советчик додумать не хватает -- на объекте естественно коаксиал от объекта уже оптика
от таких советчиков точно голова болит
пока от вас это единственное предложение не более
Каково затухание?
спасибо за помощь, но если будет бюджет-- дальше дело техники без вопросов,
но тему я пожалуй закрою, толку от темы нет.
13.04.2018, 18:17
vvkka, итого есть желание из ГиП бесплатно (за текущую зарплату) реализовать, полностью протестировать на работоспособность, устойчивость работы, отсутствие помех текущему оборудованию,… некоторого изделия в полной надежде на авось.
И постоянные безапелляционные оценки несколько иных подходов.
Вам таки хотели помочь, но вышло как у Жванецкого: "…что с человеком не делай - он упорно ползёт на кладбище, отбиваясь от людей в белом".
Таки если Вас, без лишних эмоций и уверенности в абсолютной полноте собственных знаний по всему спектру предметов, заинтересует помощь - можете раскрыть немного больше информации и таки коллективными усилиями приблизится или получить варианты решения.
Дальше уже просто классические предложение (возможно нескольких вариантов решения) и его защита у решающих вопрос с финансированием. Класссика рацпредложений однако .
Как альтернатива - NDA и плотная работа с Allen-Bradley, но уже в силу NDA исключительно собственными силами. Тут в силу аналогичного NDA имеющие нужные знания явно не станут ими делиться, а без такого доступа к проприетарной информации Ваша задача по определению не имеет промышленного решения.
У меня есть огромное количество информации под NDA, но я не имею права ни раскрывать ее, ни передавать кому-либо, только в темную для заказчика использовать без раскрытия деталей и использованного кода (типа только объектного кода библиотек и программ в проекте и с nodebug ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2018 в 00:45.
13.04.2018, 23:57
Сообщение от vvkka
накуя мне за тебя думать? ты пальцем покажи. где ты видел, чтоб куры несли золотые яйцы не жрамши, не пимши?
Сообщение от vvkka
эвона как - у истерички месячные
если такой грамотный - скажи, что лежит в основе протокола ControlNet? еще недавно сам считал, что по Ethernet Allen-Bradley данные гонят по разновидности DF-1, но оказалось, что нет
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
