02.02.2009, 18:35
#11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Могли и динисторы в таких корпусах клепать, специально для ламп. А маркировка какого-то транзистора... Всречался с таким в русских преобразователях ЛДС на КП707.
03.02.2009, 04:26
#12
Да по ходу это динистор, в сетевых КЛЛ подобный стоит.
А в тех что подороже - DB3, который обзвают "Bidirectional Diode Thyristors" или "Diac Bidirectional Trigger Diode Glass Passivated Pnpn Device".
Советую посетить "http://qrx.narod.ru/rem/see.htm"
тама много всего про компактные лампы ДС.
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
Сказали "Спасибо" dr_Sash
04.02.2009, 01:41
#13
Сказал спасибо: 97
Это сдвоенный динистор,при включении нижнего вывода и одного из верхних это обычный динистор.
а при включении верхнего и среднего получяется симитричный динистор.
сей час не пом не название.
Сам занимаюсь ремонтом ламп в автобусах.
какких только динисторов и транзисторов туда не толкают.
если хотите пороюсь дома , найду справочный материал по ним.
Сказали "Спасибо" telekot
04.02.2009, 01:47
#14
Сказал спасибо: 97
Похоже ставят то что в данный момент есть на складе.
04.02.2009, 21:23
#15
Пока только успел воткнуть DB-3-неработает. Если я правильно понял -это двусторонний динистор и у него напряжение открытия от 28 до 36В, а у меня схема питается 24-28В.
Уважаемый Telekot буду очень признателен за справочные материалы. А пока буду пробовать с транзисторами.
P.S.Спасибо за ссылки, очень интересно.
04.02.2009, 21:49
#16
Сказал спасибо: 540
это точно сдвоенный динистор.Мне приходилось ремонтировать поджиг для ДНАТ,так вот одна нога у него не подключена,т.е. не используется,значит второй динистор остается целый.Подключи его.Напряжение открывание его 15-20в.Можно собрать из транзисторов. Была такая схема в "РАДИО"
Сказали "Спасибо" Electric75
04.02.2009, 23:48
#17
Сказал спасибо: 97
Нашол наш аналог динистора, это КР1125КП3.
Да туда идут любые динисторы 7-20в.
На транзисторах не мучайтесь, работают очень плохо, лишние проблемы.
можно зделать оналог кт315 ку112,это 7в.
кт315 + кт315 ку112, это14в
Прикрепленный файл: 7242434.zip
04.02.2009, 23:51
#18
Сказал спасибо: 97
Да кстати справка на кр1125
Прикрепленный файл: 4924889.pdf
20.02.2009, 20:47
#19
Огромное спасибо telekot,пришлось подождать пока привезут на заказ, привезли, поставил КР1125КП3А-работает. Эти хоть промаркированы по нормальному (153А). Еще раз огромное спасибо.
21.02.2009, 06:47
#20
Сказал спасибо: 10
Кстати, КТ315 в лавинном режиме для запуска преобразователей применял в 80-х.
Да, режим не штатный, но работали, зараза!
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
