28.04.2018, 16:55
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Как задать постоянный ток блоку питания ?
ну если уж и делать отдлельный шунт тогда вот с такой схемой и ее выход запустить как раз на вход 431.
резистором от плюса подобрать смещение. ибо без смещения не многие дешевые оушники работают нормально
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 17:02
Сказал спасибо: 11,169
Цена ранней смерти и замены АКБ и цена ЗУ…
Можно ещё и невозможность использования целевого устройства под ту АКБ добавить на чашу весов
28.04.2018, 17:03
Сказал спасибо: 188
я б вот так сделал
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 17:04
Сказал спасибо: 188
mike-y-k, ну а так да - зарядка в автомагазине стоит 1200 рублей - нах оно все это надо паять
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 17:09
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
я б вот так сделал
и не забыть при обрыве подстроечника резистор какой куда ткнуть, чтобы предотвратить возгонку этого зарядника вместе с аккумом и, возможно, квартирой, если это литий заряжается.
И да, как правильно заметил уважаемый mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
если не жалко аккума (нет контроля перегрева) - предусмотрите защиту всего остального - хотя бы путем зарядки в какой чугуниевой ванне, которую не жалко.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.04.2018, 17:16
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
индюк, объясните, зачем 5в. стабилизатор ? для получения смещения 2.5 в для tl431 ?
Не понял, как указывать напряжение на выходе ?
Сообщение от Yuri222
О каком подстроечнике идёт речь ? Я вместо R7 ничего не собирался ставить.
Последний раз редактировалось putmannn; 28.04.2018 в 17:22.
28.04.2018, 17:23
Сказал спасибо: 188
если голова есть - додумается. если нету - так и так сгорит)
литий к этому делу категорически запрещено совать если чо.
к тому же без балансира то
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 17:24
Сказал спасибо: 188
Сообщение от putmannn
слушай, дядь - я 6ля буду - если ты такие вопросы задаешь то лучще иди и купи обычную зарядку.
вот чес слово - не лезь ты туда, тебе это в 5 раз(это при хорошем раскладе) дороже выйдет с таким уровнем понимания.
после таких вопросов понимаешь что объяснять придет неделю ибо у тебя явно нет понимания даже как работает операционный усилитель.
неинтересно вобщем.
давай удачи
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.04.2018 в 17:26.
28.04.2018, 17:42
Сказал спасибо: 339
Коллеги, которые терпеливее и спокойнее, объясните, зачем 5в. стабилизатор ? для получения смещения 2.5 в для tl431 ?
Не понял, как указывать напряжение на выходе ? А то индюк нарисовать сделал, а объяснить 3 детали не хочет.
Я эту схему собрал, на выходе с ОУ идёт 3 вольта и соответственно ТЛ-ка этого не понимает.
По всей видимости напряжение с ОУ нужно задавать резистором R3 и сделать его пороговым для tl431 ?
Спасибо =).
28.04.2018, 17:53
putmannn, на УЭ ТЛ-ки 2,5 вольта должно устанавливаться в результате работы этой ТЛ-ки с доп. внешними резисторами. Т.к. ТЛ-ка есть по сути ОУ.
ИМХО нужно или ТЛ-ку выбросить как-то хитро, или добавить 2 резистора - по аналогии с исходной схемой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
