10.01.2009, 21:31
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Проконсультируйте по компъютерному блоку питания
На корпусе любого компьютера, включенного в обычную (без защитного заземления) сеть 220 В "сидит" 1/2 питания (110В). При касании корпуса и, например, батареи отопления попадаешь под безопасное, но неприятное напряжение. Если розетка "евро" с заземлением, этой проблемы нет, но сделать зазамление в розетке возможности не имею.
Вопрос: можно ли убрать это напряжение с корпуса ПК, установив плату в БП на изолирущие втулки (сейчас плата соединяется с корпусом по всем 4 винтам крепления платы) и отключив провод с заземляющего контакта розетки для подключения сетевого провода? Не возникнет ли при этом каких-либо проблем при соединении видеовыхода ПК(S-video) с телевизором? Не хочется рисковать ни телевизором,ни компом.
Если вопрос дурацкий - не бейте больно !
P.S. Всех с Новым Годом!
10.01.2009, 21:58
Re: Проконсультируйте по компъютерному блоку питания
Сообщение от tim1960
Не буду
Половина амплитуды сетевого, образуеться на емкостном делителе, образованном конденсаторами с L и N на PE.
Сколько из-за этого в офисах пролито кофе и сожжено портов!!! Вообще, положен земляной РЕ-провод, ну ежели нет, так нет...
1. Находим этот фильтр(делитель) и отпаиваем среднею точку от "земли"(все, от корпусов больше не бьет)!повторяем со всеми устройствами....
2.Оставляем соединение всех "земель"(корпусов) , всех устройств(связанных интерфейсами) между собой( воткнув, например, в "пилот") с общей землей! (локальное уравнивание потенциалов)
3. НЕМАЛОВАЖНО! Включаем, все это дело,теперь через УЗО!
И безопасность соблюдена, и от корпусов не бьет, вот только помех больше в сеть прет...
ЗЫ И упаси бог, делать перемычки в розетках с PE на N, электрик в любой момент, с пьяну, махнет N c L и на корпусах будет чистая "фаза"!!!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.01.2009, 22:16
Сказал спасибо: 304
Уважаемый Sanitar249!
Этот вариант понятен, но найти на плате среднюю точку фильтра затруднительно - плата довольно плотная, расположение деталей не очевидно. В том варианте, который кажется мне более простым (изолирование платы от корпуса), подобных проблем нет, поэтому хотелось бы услышать критику именно предлагаемого варианта.
С уважением.
10.01.2009, 22:22
Сказал спасибо: 742
В некоторых БП корпус соединен с землей и через общую шину вторичного питания, и смысла изолировать
корпус не будет.
В то же время отсоединить среднюю точку емкостного делителя вовсе не сложно, её легко обнаружить и отсоединить.
Для примера в этом БП видны емкости делителя ,точка
соединения с землей под ними.Плюс желто зеленый провод с платы на корпус.
10.01.2009, 22:44
Сказал спасибо: 24
Поставте евророзетки 3х контактные.3-ий контакт штыревой.На земленой провод подключите "0".Перевернуть такую вилку с отверстием в такой розетке невозможно.Даже без штыря Г-образную вилку перевернуть проводом вверх вряд ли кто додумается.В идеале напряжение между нулем и землей=0.А чтобы электри поменял в электропроводке 0 с фазой!!!! Мне много лет но я такого не слышал.
11.01.2009, 00:47
Зачастую,(кроме основной платы ИИП) фильтр "гнездиться" во вводном разъеме...
То otest, в старых сетях цветовой маркировки(см. ПУЭ 7 изд) нет, и электрик при смене автоматов, счетчика и пакетника имеет право на ошибку...
и несчастные случаи, по этой причине были(каждый пункт инструкций по ТБ, пишеться кровью... )
Удачи!
11.01.2009, 01:43
Сказал спасибо: 24
Ни чего не могу и не хочу сказать против ТБ но изменять кострукцию изготовителя без соглосования с ним???? От малого к великому.Вспомните Чернобыль.
Если нет заземления то его нужно изготовить создать или еще что-то сделать но все таки заземлить устройство или прекратить его эксплуатацию.ПУЭ гласит что всякое действующее эл.устройство должно быть заземлено(не дословно).Я не вижу в своем предложении утопии.Электрикам меняющим фазу с нулем надо руки отрубать и в них на-рать.
11.01.2009, 17:00
...но изменять кострукцию изготовителя без соглосования с ним???? От малого к великому.Вспомните Чернобыль.
Неправильно, но можно! и к Чернобылю это не приведет да и не совсем то в Чернобыле было так, что про него помолчим. А в случае невозможности сделать заземление IMHO правильно будет отключить центральную точку ёмкостного делителя а плату оставить связанную с корпусом.
12.01.2009, 08:57
Действительно а надо ли оно? 90% компьютеров работает с половиной напряжения на корпусе и соединяется со всей периферией без проблем (В выключенном состоянии). Лучше просто перестать трогать корпус держась за батарею .
12.01.2009, 13:27
Сказал спасибо: 304
Radon85 Лучше просто перестать трогать корпус держась за батарею
Это, конечно, верно, но к видеоплате через разъем S-video подключен телевизор, а когда он (разъём)периодически вываливается из гнезда видеоплаты(ну нет у S-video механического крепления !), то при обратном подключении при включенных компе и телевизоре между корпусом разъема и компьютером проскакивает заметная искра! Можно, конечно, сначала все выключить, соединить и затем включить, но ведь лениво ! Поэтому и хочется убрать напряжение с корпуса. Собственно, из-за и была открыта эта тема!
Спасибо всем участникам и удачи всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
