Необходимо чтобы МК управлял ШИМом полевым транзистором IRFZ46N , для этих целей я купил драйвер полевого транзистора и транзистор. Почитал ДатаШит и теперь сижу думаю как правильно подключить чтобы ни чего не спалить. Насколько я понимаю на вход драйвера IN нужно подавать ШИМ с МК. Мне не понятно что подавать на вход SD.Какая функция у нижнего полевого транзистора. Какой диод,резисторы и конденсаторы поставить?На Vcc можно подавать 12В? Опишите пожалуйста принцип работы с этим драйвером и дайте советы как правильно все организовать.
Хочу попробовать регулировать обороты 12В DC двигателя
