30.04.2018, 19:38
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Ну и где эффективность светодиодов?
Спасибо за подсказку, нашел. Они, правда, в три раза дороже, не считая доставки. С доставкой, думаю, будут дороже раз в пять. НО надо попробовать для сравнения. И еще увидел - дядюшкины к сети 220 в напрямую подключаются, а здесь еще и на драйвер надо раскошелится.
И еще пару слов про люминесцентные лампы, которые на моей фотке....Они по цене всего 45 р в Леруа, подключаются напрямую в сеть. Мне кажется, самый эконом вариант.
Вот аквариум по временной схеме. Пока отращиваю растения в горшках. Растения заметно поперли в рост. Потом создам интерьер.
Освещение - 2 люминесцентные лампы по 15 ватт
Последний раз редактировалось Joiner; 30.04.2018 в 19:46.
30.04.2018, 20:36
Сказал спасибо: 11,166
Joiner, качество таки денег стоит
Аквариум 1500х800х600 (ШВГ) освещение ~6W (~8W max).
Светодиоды на двух алюминиевых платах (заказные) разные по спектру (5060, 5673).
Три драйвера STCS05DR.
Контроллер на ESP8266 с регулировкой по датчику освещенности, времени суток, времени года,…
Хозяин (он же и монтажник, и программист) доволен как слон, растения и другие обитатели тоже
Самое дорогое - платы длинной 1100 и светодиоды с специфичным спектром для растений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2018 в 20:38.
30.04.2018, 22:45
Сказал спасибо: 150
Сообщение от mike-y-k
На такой большой аквариум 6-8 ватт это очень круто! Если честно, то не очень верится. Как-то пробовал освещать светодиодными лентами. Мощность небольшая, свет яркий....а растения плохо растут, черная борода появилась...Кончилось тем, что освещение заменил на лампы накаливания. Расход эл.энергии резко повысился. Заменил на круглый потолочный светодиодный светильник, и история с чахлыми растениями повторилась. Люминесцентные лампы пока не подводят.
Сейчас в маленьком 10-ти литровом аквариуме стоит 10-ти ватный фито светодиод. Растения чувствуют себя хорошо, растут и выделяют мелкие пузырьки кислорода. Понаблюдаю еще пару месяцев и за большим и за маленьким....Потом сделаю выводы.
30.04.2018, 23:09
Joiner, таки я специально написал, что "разные по спектру". Там было два вида фито…
Я только сделал расчеты, схему и развёл плату драйверов с ESP и ленты для светодиодов.
Эксперименты с количеством и типами светодиодов уже не мое.
Каждый из STCS05 отвечал за свою группу и со своим током.
Сейчас я бы поставил туда другой драйвер сразу с 16 каналами управления…
У хозяина не было необходимости в высокой яркости и он сам определял нужные ему характеристики освещения.
Эффективность классической ленты таки ниже за счёт наличия балластных сопротивлений и не совсем понятной эффективности установленных светодиодов. Как-то на рынке по согласованию с продавцами проверяли единичные диоды на лентах с собственной сборки тестером. Он позволял на ходу установить напряжение с диапазоном тока и произвести измерение яркости при росте тока в указанном диапазоне.
По результатам замеров примерно 50 разных лент разброс яркости составил почти 300% при равных уровнях тока от номинала!
Так что единичные эксперименты с лентами неизвестного происхождения и характеристик совсем не показатель.
PS Мелкая, но убедительная просьба ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) - убрать вставленные картинки в миниатюры (Расширеный режим-›управление вложениями). Так не рвёт форматирование страниц и читать гораздо удобнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2018 в 04:44.
30.04.2018, 23:56
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Я сравнивал это
На фото светодиодный модуль на 220 вольт с линейным драйвером. Разбирался однажды с этим чудом. Суть его заключается в последовательном подключении и отключении цепочек светодиодов по мере нарастания и убывания полуволны выпрямленного переменного тока. А в пределах каждой подключающейся ступени - линейное регулирование тока. Поэтому, мало того, что светодиоды с таким драйвером мигают с частотой 100 Гц, так и КПД у этого драйвера ниже плинтуса. Не менее половины энергии уходит в нагрев.
Интересующиеся могут погуглить даташит на CYT1000/.CYT3000A.
Наиболее эффективными являются импульсно-индуктивные и импульсно-емкостные драйверы. Последние мало распостранены из-за высоких токов зарядки емкостей.
Поэтому при приобретении светодиодного светильника, лампы, прожектора и т.п., стоит особое внимание уделять используемому драйверу. Ну или хотя бы наличию индуктивности на его плате.
01.05.2018, 02:10
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
если покупаешь гавно то и нечего сравнивать.
да - хорошие вещи денег стоят.
да - они реально работают (и то невсегда)
да - нормальные диоды надо питать не импульсником напрямую из розетки (где то 170 то 260в) а источником тока который дает постоянный ток.
а еще их нельзя греть сильнее 80гр. а желательно вообще 60.
и это не радиатор а сам кристалл.
тогда они прослужат 30 тыщ часов и не выцветут.
но у нас таких нету, не переживайте))
у нас есть лампы без радиатора за 100 рублей 20 ватт.
они перегорают через месяц. а могут и вообще сразу.
а эти рассуждения равносильны тому что насмотрелся рекламы мерседеса, пошел на блошиный рынок купил запорожец и через 2 дня стоишь и орешь - ну где млять автомат, 500 лошадей, кандей и все остальное.......
кагмаподэ магмаподэ
01.05.2018, 02:13
Сказал спасибо: 181
Сообщение от ptr
ты уверен??
чото както сложно. у микросхемы ножек то столько нету))).
у меня линейка из 60 диодов с такой же микросхемой - диоды тупо последовательно 60 штук. всё!!! чо делает с ними микросхема мне уже в падлу было разбираться. все равно ничего хорошего. дома работает.. думаю в сельпо где скачки по 100 вольт ей кирдык придет- как и всем остальным всевозможным светильникам которые я пытался там использовать. имеется небольшое пормышленное здание очень далеко от города.. в итоге купил туда старые 2*лб36+дросель+стартер и забыл
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.05.2018 в 02:16.
01.05.2018, 02:33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ТС миф про эффективность светодиодов развенчан?
Судя по тому, что Вы притащили 220в в аквариум с электричеством Вы дружите.
01.05.2018, 02:43
Сказал спасибо: 181
я так и не понял какая эффективность нужна.
наверно многие абсолютную эффективность путают с тем что за 20 лет просто выросла эффективность самих диодов и не более того.
кагмаподэ магмаподэ
01.05.2018, 06:08
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Joiner
Я сравнивал это
По моим дилетантским наблюдениям розовый оттенок в белом свете светодиодов - признак дешевого китайского люминофора. Со всеми вытекающими.
В приличных светодиодах, что в теплых, что в естественно белых, избытка розового в спектре не наблюдается.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
