20.09.2018, 13:50
Re: Расчет Uвых стабилитрона
Сообщение от b_cat
Доброго дня, Господа. Все по этому вопросу не просто, а очень просто. Вы забыли учесть динамическое сопротивление стабилитрона (в даташите maximum zener impedanse) стабилитрон в режиме пробоя можно представить как последовательно соединенный 1-идеальный стабилитрон плюс 2- резистор(динамическое сопротивление). Вот на этом-то резисторе и падает дополнительное напряжение. сопротивление маленькое, токи тоже маленькие и дельта по току стабилитрона невелика, поэтому напряжение стабилизации увеличивается с увеличением тока через стабилитрон!!! Пробой перехода происходит при меньшем напряжении чем указано в маркировке стабилитрона. Просто в начале области пробоя характеристика участка имеет квадратичный вид, что неприемлемо для стабилизации напряжения. при определенном токе и выше пробиной(рабочий участок имеет почти линейную характеристику. Ее то и используют в реале. так вот на рабочем участке виновником дельта Uстабилизации является это самое динамическое сопротивление диод.
b_cat вы совершенно верно меня поняли, что я хочу узнать. Вот только можете рассчитать Uвых на моем примере, а то у меня совсем другие цифры и даже близко не получаются.
20.09.2018, 13:53
Сказал спасибо: 130
В общем так: оп ВАх рабочей области определяем динамическое сопротивление конкретного экземпляра стабилитрона. этот параметр плавает даже в одной партии приборов, хотя и не значительно. Динамическое сопротивление определяется как отношение dU/dI при dI стремящемся к нулю в точке U=Uстаб.=5,1 В.в принципе можно в любой точки U при Iстаб. мин. ‹Iстаб.‹Iстаб. мах. тогда расчитать U стабилитрона при других тока не предсталяет никакой сложности. Арифметика за 1 класс 2-ая четверть. U стаб. Y= Uстаб.(5,1 В при токе Х )+Rd*(X -Y ) при токе У; где: Rd- динам. сопротивление в омах, X и Y - токи при Uстаб=5,1В и при рассчитываемом U стаб.(Y) в амперах. Может немного сумбурно, так как пишу на работе, но стройнее время не позволяет.
20.09.2018, 13:57
Сказал спасибо: 130
Просто по данным даташита расчет (верный) сделать сложно, так как там даются не конкретные значения параметров а в диапазоне технологических разбросов. Но сча попробую
из условий задачи
20.09.2018, 14:00
Сказал спасибо: 11,166
chaser105, таки надо учитывать ещё и ограничения/характеристики моделей компонентов в симуляторе. В реальном железе может (››50%) получится совсем иная картина.
20.09.2018, 14:27
Сказал спасибо: 130
Технические параметры 1N4733
Мощность рассеяния,Вт
1
Минимальное напряжение стабилизации,В
4.8
Номинальное напряжение стабилизации,В
5.1
Максимальное напряжение стабилизации,В
5.3
Статическое сопротивление Rст.,Ом
7
при токе I ст,мА
49
Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С
0.04
Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА
49
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА
178
Рабочая температура,С
-55…200
Способ монтажа
в отверстие
Корпус
do41
20.09.2018, 14:56
Сказал спасибо: 130
Считаем Rсумм цепи(в дальнейшем Rсум)=Rрезистора+Rcт.(из даташита)=307 Ом
Считаем ток в цепи для Ucc=15 В: Icc=Ucc/Rсумм=15/307=0.0488A
Считаем разницу между токами для Uстаб=5,1В и текущего тока dI=0.0488-0.049 =-0.0002А, Uстаб.=5,1+(-0,0002*7)= 5,099В, Ures=15-5.099=9.901В
Вот как-то так получается для 15В.
А какое динамическое сопротивление дает симулятор? Проверьте пожалуйста! Это просто. Построить ВАХ стабилитрона в рабочей области (задать ток от источника тока тока в режиме DC анализа от скажем 30 мА развернуть до например 50мАю Вывести напряжение на стабилитроне при токах например 48мА и 50мА и рассчитать:
Rd= (U(50мА)- U(48мА))/0,002=?
20.09.2018, 14:58
Сказал спасибо: 130
При полученном Rd результаты расчета и модележки должны совпасть.
20.09.2018, 21:50
Сказал спасибо: 889
Стабилитрон (в рабочем режиме) - это идеальный источник напряжения (батарейка) + последовательное сопротивление. Сопротивление сильно зависит от тока, при минимальном возрастае. В ДШ даётся 2 значения этого сопротивления: при номинальном и при минимальном рабочем токе.
На Вашей картинке всё запутано, в моём ДШ по порядку:
Type | VZnom | IZT | for rzjT | rzjk | at IZK
1N4733A| 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1.0
ном. напряжение, ном. ток, ном. сопротивление, мин. сопр, мин. ток.
Последний раз редактировалось zoog; 20.09.2018 в 21:53.
20.09.2018, 22:08
Все бы ничего, только нифига не могу разобраться, как в мультисиме построить ВАХ.
21.09.2018, 13:03
Сообщение от b_cat
Провожу расчет если Uвх=17В, то Icc=17/307=0.05537A, dI=0.05537-0.049=0.00637A,
то Uстаб=5,1+0,00637*7=5,145В. Ures=17-5.145=11.855В. Приборы показывают: вольтметр U4=11,906В, U2=5,094В. Если бы разница была в сотых долях еще можно, думаю, допустить, но в десятых расхождение. Что здесь не так, что делаю не правильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
