29.02.2016, 23:11
Сказал спасибо: 114
Расчёт стабилитрона
Здравствуйте! Решил собрать лабораторный блок питания, вот схема, http://electromost.com/publ/istochni...v_15a/6-1-0-29
но напряжение у меня 30 вольт КАКОЙ ПРЕДЕЛ НАПРЯЖЕНИЯ, МОЖЕТ СТАБИЛИТРОН СТАБИЛИЗИРОВАТЬ? Как в этом случае рассчитать параметры резистора и стабилитрона, и ещё вопрос, на схеме показан один стабилитрон или два включённых встречно ? Вот пример расчёта стабилитрона
Расчет простейшего стабилизатора напряжения мы проведём с рассмотрением конкретного примера.
Исходные, предъявляемые к схеме параметры:
1. Входное напряжение делителя - Uвх (может быть стабилизированным, а может и нет). Допустим, что Uвх = 25 вольт;
2. Выходное напряжение стабилизации - Uвых (опорное напряжение). Допустим, что нам необходимо получить Uвыx = 9 вольт.
Решение:
1. Исходя из необходимого напряжения стабилизации, по справочнику подбирают необходимый стабилитрон. В нашем случае это Д814В.
2. Из таблицы находят средний ток стабилизации - Iст . По таблице он равен 5 мА.
3. Вычисляют напряжение, падающее на резисторе - UR1, как разность входного и выходного стабилизированного напряжения.
UR1 = Uвx - Uвыx ---› UR1 = 25 – 9 = 16 вольт
4. По закону Ома делят это напряжение на ток стабилизации, протекающий через резистор, и получают значение сопротивления резистора.
R1 = UR1 / Iст ---› R1 = 16 / 0,005 = 3200 Ом = 3,2 кОм
Если полученного значения нет в резистивном ряде, выберите ближайший по номиналу резистор. В нашем случае это резистор номиналом 3,3 кОм.
5. Вычисляют минимальную мощность резистора, помножив падение напряжения на нём на протекающий ток (ток стабилизации).
РR1 = UR1 * Iст ---› РR1 = 16 * 0,005 = 0,08 Вт
Учитывая, что через резистор кроме тока стабилитрона протекает ещё и выходной ток, поэтому выбирают резистор, мощностью не менее, чем в два раза больше вычисленной. В нашем случае это резистор мощностью не меньшей 0,16 Вт. По ближайшему номинальному ряду (в большую сторону) это соответствует мощности 0,25 Вт.
но в этом расчёте, не понятно в какой таблице написано средний ток стабилизации 5мА, если для стабилитрона Д814В, минимальный ток 3 мА, максимальный 32мА, а средний ток при котором стабилитрон будет работать в норм режиме около 15мА а не 5мА?
Последний раз редактировалось Илит; 29.02.2016 в 23:45.
29.02.2016, 23:31
Сказал спасибо: 2,980
Re: Ращёт стабилитрона
Не лучшая из возможных схем. "Опора-подпора" в земляном выводе КРЕНки дрянная, эмиттерные переходы "бустеров" не охвачены цепью ООС.
Сообщение от Илит
Чё?
Сообщение от Илит
Два, встречно-последовательно, в одном корпусе, для лучшей термостабильности.
Сообщение от Илит
но в этом расчёте, не понятно в какой таблице написано средний ток стабилизации 5мА, если для стабилитрона Д814В, минимальный ток 3 мА, максимальный 32мА, а средний ток при котором стабилитрон будет работать в норм режиме около 15мА?
Дайте ссылку откуда скопипастили этот расчёт - посмотрим.
29.02.2016, 23:55
Сказал спасибо: 114
Сообщение от ForcePoint
Не лучшая из возможных схем. "Опора-подпора" в земляном выводе КРЕНки дрянная, эмиттерные переходы "бустеров" не охвачены цепью ООС. Хотелось попроще, что можете посоветовать, иль как-то доработать схему .
Чё?
Какое максимальное напряжение стабилитрон может стабилизировать, до нужного мне, ну скажем пример, из 50 В до 9В МОЖЕТ, ИЛИ У НЕГО ЕСТЬ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ?
Два, встречно-последовательно, в одном корпусе, для лучшей термостабильности. Значит в схеме надо включать два Д814В?
http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
Последний раз редактировалось Илит; 29.02.2016 в 23:58.
01.03.2016, 00:44
Сообщение от Илит
Хотелось попроще, что можете посоветовать, иль как-то доработать схему.
Мало вводных. Что такое 30 вольт - входное или выходное напряжение? Какое второе напряжение (соответственно - выходное или входное)? Какой предплагается ток нагрузки? Регулируется-ли выходное?
Сообщение от Илит
Вы не понимаете принцип его работы, у него есть одно единственное напряжение стабилизации (± допуск и стабильность). Ваша задача обеспечить протекание через стабилитрон тока в диапазоне от мин. до макс. при допустимых вариациях напряжения питания и тока потребления нагрузки.
Сообщение от Илит
Такую схему одним не испортить. Достаточно одного.
Сообщение от Илит
Сделайте развидеть мной этот маразм.
По поводу среднего тока Д814В - под рукой данных нет.
P.S. Как осциллограф, починили? С "искровиком", надеюсь, - завязали?
01.03.2016, 00:45
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Илит
...Решил собрать лабораторный блок питания, вот схема...
До лабораторного ему далеко. Двуханодный стабилитрон питается от делителя, где присутствуют пульсации с выхода выпрямителя. В свою очередь, микросхема КР142ЕН5, будет повторять пульсации с наложением на входные пульсации. Транзисторы КТ819, включенные параллельно, работают как эмиттерные повторители, параметры которых меняются от выходного тока и характера нагрузки, т. к. нет обратной связи, стабилизатор условно можно назвать "лабораторным".
Вы очень красиво написали расчёт с упоминанием закона немецкого учёного Георга Симона Ома, но есть второе определение, относящееся к сакральным звукам и мантрам в индуизме и буддизме, одним предложением - танцы с бубном под волшебный дымок.
При расчёте не учтено сопротивление нагрузки, от этого и расчёт приблизительный на "пальцах". Источники опорного напряжения, как правило, питают от генераторов тока
, для большей стабильности.
01.03.2016, 01:49
Сказал спасибо: 114
Мало вводных. Что такое 30 вольт - входное или выходное напряжение? Какое второе напряжение (соответственно - выходное или входное)? Какой предплагается ток нагрузки? Регулируется-ли выходное? 30 В это на фильтре, какое на выходе будет я не знаю. О каком втором напряжении идёт речь я не понимаю. Ток нагрузки пишется в статье до 15А.
Вы не понимаете принцип его работы, у него есть одно единственное напряжение стабилизации (± допуск и стабильность). Ваша задача обеспечить протекание через стабилитрон тока в диапазоне от мин. до макс. при допустимых вариациях напряжения питания и тока потребления нагрузки.Понятно назначение, но как получить на делителе 9В из 30 на фильтре? (предполагаю подбором резистора а стабилитрон должен его стабилизировать)?
Такую схему одним не испортить. Достаточно одного.Понятно
По поводу среднего тока Д814В - под рукой данных нет. Жаль
Осциллограф починил давно, с разрядником не завязал.И не завяжу.
Последний раз редактировалось Илит; 01.03.2016 в 02:11.
01.03.2016, 01:53
Сказал спасибо: 114
Сообщение от kreking
Расчёт писал не я, а привёл пример, скопировав его с статьи, с вопросом откуда взяли средний ток стабилизации?
01.03.2016, 03:18
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит
От балды.
Если у вас планируется выходное напряжени в диапазоне 5..30 В, тогда:
Входное напряжение должно быть на 2,5 вольта больше. При этом для микросхемы 7805 (аналог КР142ЕН5А) максимальное входное напряжение не должно превышать 35 В.
Не надо забывать о падении напряжения на переходах транзисторов (около 1 В).
Таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование схемы, потребуется на вход подавать 33,5 .. 35 В.
При токе 15 ампер входной емкости 8000 мкФ не достаточно, чтобы уровень пульсаций был меньше 1,5 В (это, чтобы при выходном напряжении 30 вольт, входное (на конденсаторах C1, C2) не опускалось ниже 33,5 вольт.
При выходном напряжении 20-25 В пульсации входного напряжения уже не будут так сильно влиять на стабилизацию.
А что будет, если от этой схемы запитать 5-вольтовую нагрузку, потребляющую 15 ампер? На транзисторах будет выделяться 450 Вт тепла. Такую мощность даже с одним вентилятором рассеять проблематично, не говоря уже о том, что предел для одного транзистора КТ819БМ (это тот, что в металле) составляет 100 Вт. Для КТ819Б (корпус TO-220) она и того меньше - всего 60 Вт.
Дальше продолжать?
При требованиях к току до 5 ампер присмотритесь к LM317 и КТ825, не забудьте про защиту от КЗ.
Ещё есть LM338: ток 5А, выходное регулируется от 1,2 до 32 В, максимальная мощность рассеяния 50 Вт. Внешних элементов - минимум.
А если по-хорошему, то надо ступенчато менять входное напряжение, в зависимости от выходного,
поддерживая падение на регулирующих элементах в пределах 3-5 вольт.
P.S. Расчёт пишется через "сч", а не "щ".
Последний раз редактировалось Godzilla82; 01.03.2016 в 03:26.
01.03.2016, 04:05
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Godzilla82
От балды.
В статье человек пишет что из какого-то графика.
На выходе нужно напряжение 5- 25В 10А.
Кандёры фильтра у меня два последовательно, по 16В 56000МкФ= 32В 28000МкФ.
Как рассчитать стабилитрон?
Охлаждение имеется
Транзисторы у меня два кт819гм.
Последний раз редактировалось Илит; 01.03.2016 в 04:15.
01.03.2016, 04:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
