03.07.2012, 15:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову
Пытаюсь по методическому пособию сделать расчёт. Питание 50В, нагрузка 8Ом, транзисторы оконечного каскада 2SC5200 и 2SA1943, требуемая мощность усилителя 100Вт.
Я застрял на построении нагрузочной прямой. В даташите ВАХ шкала транзистора разрисована до 10В а мне нужно 50В. Мне нужно делать аппроксимацию ВАХ?
И что то я не понял как мне получить входную характеристику транзистора.
Последний раз редактировалось kurilka; 09.12.2012 в 20:22.
Сказали "Спасибо" kurilka
03.07.2012, 18:14
Сказал спасибо: 7,279
Re: Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову
Я думал ламповый подход при расчете транзисторных каскадов канул в лету. Ан нет.
03.07.2012, 18:22
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Угу, просто дорисовать самому. Всё равно точность расчета никакая.
А входная характеристика, также как и выходная - это справочные данные. Можно попробовать получить их в каком-нибудь MicroCap'e.
03.07.2012, 19:02
Сказал спасибо: 15
VladimirIvan - ну не знаю современный подход или нет, но такой подход во всех книгах. Правда фиг в каком справочнике ВАХ найдёшь. А какие ещё есть методички??? У меня это курсовой, но цели преследую личного характера.
Ara41 - в микрокапе ничего подобного не получить. Там идеальная математическая модель. Эти данные можно снять с реального прибора каким нибудь характеогафом или в ручную.
А где на 2SC5200 взять эти справочные данные???
03.07.2012, 19:12
Входные характеристики придется или снимать, или считать. У Холла с Хировцем хорошо про это написано.
03.07.2012, 19:14
Сказал спасибо: 158
Для курсовой работы вполне достаточно того, что получится при моделировании. Ведь по Вашему проекту не будут пускать усилитель в серийное производство. Главное отработка методики расчета. Другое дело, что возможно в микрокапе не будет точно такого транзистора.
03.07.2012, 19:17
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
Есть такая книжка. А выходная значит правильно разрисована?
Ara41 - может в серийное производство запускать и не будут, а вот собрать его я может быть захочу.
Последний раз редактировалось kurilka; 03.07.2012 в 19:19.
03.07.2012, 19:48
Для собрать такие извращения с расчетами не нужны.
03.07.2012, 19:58
Судя по выходным характеристикам транзистор 2SC5200 не айс. Линейность до 50 мА.
Входные в даташете.
http://tec.org.ru/board/2sc5200/47-1-0-617
03.07.2012, 20:26
Сказал спасибо: 158
Входные в даташете.
Для расчета надо Iб=f(Uбэ), в даташите немного другое
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
