09.03.2013, 21:26
Сказал спасибо: 4,687
ТКН стабилитрона на б-э КТ315
Кто знает как меняется напряжение от температуры?
Ток "стабилитрона" предполагается около 0,3 мА.
09.03.2013, 21:30
Сказал спасибо: 73
Re: ТКН стабилитрона на б-э КТ315
Сообщение от Ан-162
Не быстрее его в кипяток сунуть, чем здесь ответа ждать?
09.03.2013, 21:38
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
0.12 милливольт на градус. Знак положительный.
09.03.2013, 21:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
На это можно полагаться? Или стоит проверить самостоятельно? Независимо от напряжения? Линейно во всём диапазоне температур? От тока зависит?
09.03.2013, 23:49
Сообщение от Scadauser
Я просто надеюсь, что кто-то уже это прошел и поделится.
Если-же нет, то проделаю и поделюсь я.
09.03.2013, 23:57
Сказал спасибо: 73
Ну если вам для ответственного применения - вообще не используйте транзистор, примените TL431 или LM385 для микромощности, а если для своих поделок - лучше самому снять характеристики в тех режимах, которые предполагаются в устройстве. Вы ведь лучше знаете, какой у вас будет диапазон токов, температур, какое получится напряжение. ТКН, как я понимаю, должен быть выражен в %/град, а не в мВ/град?
10.03.2013, 00:32
есть микромощный TL431, но достать его...
иногда в мВ нагляднее
10.03.2013, 00:32
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
1N4148 порядка 2,2мВ/Градус . Подключать в прямом направлении. Типа стабилитрона не знаю.
10.03.2013, 07:57
И это с прямым напряжением 0,7 В... Уж лучше КТ315, у которого те же пару мВ, но с падением больше 7 В. А вообще, этот параметр для транзисторов не нормируется
10.03.2013, 10:03
Потому и спросил, что не нормируется, но применяется.
Причем, в заводских изделиях. В этих, в частности.
(массово ремонтировал, работая радиомехаником на радиоузле)
Сообщение от niXto
Вот именно!
Падение около 7-7,5 вольт.
Сообщение от 3d cube
Нет уж, увольте.
Его лучше в термометр, как датчик температуры.
(Делал. Дешево, сердито.)
4148 соответствует по напряжению КС107А.
А рассматриваемым КТ315 - близки КС175Ж.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.03.2013 в 11:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
