30.10.2018, 14:30
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: УГО спаянного разъема по ГОСТ
Сообщение от parovoZZ
Обе части - это схемы соединения.
Если схема всего устройства из нескольких плат влезает на один лист, значит, чтобы это не было схемой соединения надо не показывать этих соединений чтоли?
Последний раз редактировалось GTK31; 30.10.2018 в 14:35.
30.10.2018, 14:41
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от GTK31
реальное заводское изделие со схемой прошедшей нормоконтроль
с никуда не подключенным входом DA1.2
Не могу понять разработчика этой схемы - неужели нужно было так экономить постранство на бумаге, что чуть ли не каждый резистор подключен к общей "шине", "красной нитью" проходящей через весь лист и не несущей никакой смысловой нагрузки...
30.10.2018, 14:52
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Yuri222
«Спокойно, Маша, я Дубровский» - подключен вывод, даже не сомневайтесь. Просто у меня хрен знает какая версия файла сохранилась, созданная в какой то старой версии пикада.
"На вкус и цвет все фломастеры разные". Рисовали ее инженеры - недавние студенты. Стандарту не противоречит.
Разрабатывалось устройство в отделе, в котором для широкоформатной печати был только стоечный плоттер с перьевыми маркерами. Лист перемещался в плоттере специальными абразивными роликами. У больших листов нередко от абразива стачивалась бумага под роликами и возникало неконтролируемое смещение. В результате лист браковался. Поэтому чем меньше формат - тем больше шансов, что распечатает с первого захода. Альбом чертежей был в папке А4. Поэтому формат был выбран А4х3. Как то так. Больше 15 лет теме. 2110 уже давно сняли с конвейера.
Тем не менее устройство прошло испытания на надежность эквивалентные 10 годам эксплуатации. По условиям испытаний партия из 56 изделий испытывалась в циклических режимах на тепло и влагу, соляной туман, термоудары, вибрацию и по 1000 ударов в трех осях с периодической подачи питания во время всех испытаний.
Последний раз редактировалось GTK31; 30.10.2018 в 15:41.
30.10.2018, 16:05
Сказал спасибо: 338
Особенно если там программируемая железяка применена
Не знаю, почему ссылаешься на какую-то википедию, а не на ГОСТ. Хотя предложение взято из ГОСТа. Ну давай читать дальше, раз уж начали:
ГОСТ 2.702 2011
5.4.1 На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами.
5.4.2 Устройства и элементы на схеме изображают:
- устройства - в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний;
- элементы - в виде УГО, прямоугольников или упрощенных внешних очертаний.
При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать УГО элементов.
Входные и выходные элементы изображают в виде УГО
Ты привел то, что на ней отображается, а вот определение не дал. Зато такое определение даёт ГОСТ 2.701 2008
Схема принципиальная (полная)
Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)
И да - принципиальная схема не самостоятельная, а тип определенного вида схем. Например, может быть гидравлическая принципиальная схема.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
30.10.2018, 16:44
parovoZZ, принцип работы - это алгоритм. Последовательность действий.
Схема электрическая принципиальная - всего лишь взаимосвязь железячек.
Потому схема, приведенная ув. GTK31 и прошла нормоконтроль - т.к.
Сообщение от GTK31
Т.е. если ее загнать в какой-нибудь кад, то все связи будут присутствовать.
НО! Грамотно развести плату по такой схеме - не факт, что будет слету просто. Т.к. что к чему подключается - сразу и не разберешь.
Как по мне - когда рядом расположены элементы функционального узла - то ясно-понятно, что к чему относится, и как бы это поближе расположить. А что можно при необходимости и подальше отодвинуть.
То, что это намерение задекларировано, совсем не факт, что в действительности так и есть.
Вот к примеру - схема относительно несложного по схемотехнике блока питания.
Разве по ней (даже с учетом пояснительных подписей к элементам) можно слету определить принцип работы?! А если убрать разрисованные поясняющие элементы из трансформатора, контроллера, стереть надписи к компонентам - согласно ГОСТ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.10.2018 в 17:22.
30.10.2018, 19:06
Сказал спасибо: 338
Могу сказать, как проектировщик - экспертиза не проверяет работоспособность предложенных решений. Только соответствие их нормам.
Заменить УГО на совецкие и получится прекрасная схема электрическая принципиальная. Никаких надписей и элементы убирать не надо - ГОСТ такое начертание допускает.
Это риторический вопрос. Тот, кто проектировал эту схему, прекрасно осведомлен о принципах ее работы. Тот, кто ее изучает прекрасно видит все электрические связи между элементами. Большего и не требуется.
30.10.2018, 19:27
Вот! Тем самым Вы подтверждаете, что по схеме далеко не всегда возможно получить
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.10.2018, 20:46
Сказал спасибо: 182
parovoZZ, а вы какой вариант оформления схемы видите?
Я иллюстрацию для обсуждения приготовил. Но там даже сложнее - 3 платы, а не 2.
30.10.2018, 20:57
Сказал спасибо: 182
parovoZZ, предположу что для устройства на фото вы оформили бы Э3 на схемы трех плат по отдельности. Потом одну общую Э4 в качестве схемы устройства. Соответственно получится 4 схемы и 4 ПЭ3.
И ни одной схемы на которой видно взаимосвязь в целом. Потому что на Э4 уже не положено детализировать схемы сборок.
Если пойти дальше и применить аналогичный подход, то можно изображать схемы с с микросхемами например PLCC с "кроватками", которые раньше использовались, в виде схем Э3 и Э4. Где на Э4 будет кубик УГО сборки и микросхемы подключаемые к ее "кроваткам". Все правильно, но ничего не понятно.
Я этим хочу сказать, что надо подходить без фанатизма.
В случае двух плат схема соединений вообще лишена практического смысла, ИМХО. Два кубика плат А1 и А2 и некий соединитель между ними. При этом клеммы для подключения внешних цепей там тоже не должно быть - в сборке устройства они не нужны.
В схеме которую я показывал, все что надо для понимания взаимосвязей есть. И это пожалуй главное.
Последний раз редактировалось GTK31; 30.10.2018 в 21:00.
31.10.2018, 11:30
Сообщение от GTK31
Кстати, интересный вопрос Вы затронули.
Если на схеме Э3 обозначить только микросхему - то при разработке платы в трассировщик будет передано посадочное место под пайку микросхемы на плату.
Если обозначить разъем (можно с надписями в полях разъема, как обозначены ноги микросхемы) - то с pcb будет все норм, но в bom не будет передана сама микросхема, и можно забыть ее заказать.
Таким образом, все же надо в Э3 указывать оба элемента (есс-но, если PLCC микросхема ставится в кроватку).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
