02.11.2018, 15:03
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Как реально работает драйвер IR2112
vladh, С1 100 мкФ даст возможность довольно долго держать верхний ключ открытым. Вы так и не написали - сколько времени Вам это нужно - секунды, минуты, часы...
И еще - когда оба ключа закрыты и RN отключен (если так может случиться) - то С1 разрядится. И, чтобы верхний ключ включить, нужно на довольно продолжительное время открыть нижний ключ, чтобы зарядить С1.
Можете применить DC-DC преобразователь с гальванической развязкой, или запитать Vb-Vs от отдельного питателя вольт на 15. При этом D1 убрать.
02.11.2018, 15:18
Сказал спасибо: 141
vladh, Просуммируй вопросы в одном посту.
02.11.2018, 15:29
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Часы! Я понимаю, что существуют другие тысячи вариантов решения этой задачи. Меня в данном случае интересует поведение этой конкретной модели. В реали также будет или нет? Наверное во вторник соберу схему и проверю.
02.11.2018, 15:32
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
А чего его суммировать. Он так и остается пока один - правильно ли работает модель? Можно ли управлять транзистором не в импульсном режиме?
02.11.2018, 15:33
Сказал спасибо: 141
vladh, Правильно.
Нельзя.Только с отдельным источником питания можно.
Последний раз редактировалось johanh; 02.11.2018 в 15:47.
02.11.2018, 15:56
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
Да, я сейчас увидел, что если вывод драйвера VB отключить от цепей к которым он подключен и подцепить его к +20 В что приходят на исток Q1 то драйвер начинает переключать и по постоянке!
02.11.2018, 16:04
Сообщение от vladh
На сток хотели сказать?
Не будет работать по постоянке - не получите на истоке 20 вольт (будет меньше на пороговое напряжение открывания полевика), с выходом полевика в линейный режим и его возможным перегревом.
02.11.2018, 16:04
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
vladh, Не спеши с выводами ...
Если он начинает работатьпо постоянке это не значит что он работает нормально.
Ведь задача ключа работать в ключевом режиме а не в линейном.
02.11.2018, 17:12
Сказал спасибо: 70
возьми ir2101 а лучше вообще отдельно на каждый ключ свой драйвер
02.11.2018, 17:28
Сообщение от vavan1983
ir2101
И в чем у него отличие от сабжа в топике? Что нет контроля питающих напряжений?
А просядет через час напряжение на верхнем плече по к-л причине, и издохнет от перегрева верхний MOSFET?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
