05.11.2018, 15:08
Сказал спасибо: 2,754
Re: Полигон - радиатор
А еще есть сопротивление переход-корпус.
Представляете, как кристаллу внутри корпуса становится жарко?!
Сообщение от parovoZZ
при окружающей температуре в 25 градусов
И да - это если снаружи воздух всегда 25 градусов, и не нагревается...
Т.е. постоянно притекает новый с такой температурой.
05.11.2018, 17:24
Сказал спасибо: 338
Ну вот так сделано на плате ардуино. Отверстие один мм, между ними пара мм.
05.11.2018, 17:37
на плате ардуино
Дык предположу, что и мощность там не 2 ватта, а меньше на порядок.
05.11.2018, 18:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
ай, не знаю. Копаться в дашике не хочу - платформа не интересна.
Мне больше интересен диаметр отверстий и сетка.
Значит, мои миллиметровые переходные отверстия имеют право на жизнь и стека в 5 мм тоже. Подправить только в соответствие рекомендациям из данного топика.
05.11.2018, 18:19
Сказал спасибо: 338
там всего 2K/W
06.11.2018, 10:31
Сказал спасибо: 338
Узнал у самоучек - падение на стабилизаторе 4 вольта (с 9 до 5) или даже больше, допустимый ток - 0.5 А. Имеем 2 Вт.
06.11.2018, 10:48
Узнал у самоучек
А у меня на работе плата в формфакторе "ардуино" с питанием от USB и процем STM32F205 (потребляет максимум 0,1А при включенной всей периферии)...
Привет самоучкам.
На заборе тоже...
06.11.2018, 11:19
Сказал спасибо: 396
А знаете ли вы, что такое 2 Вт рассеивания? В корпусе TO220 без радиатора разогреется до 125° и выше. В корпусе DPAK плата будет испытывать местный перегрев градусов до 90, может больше. Так что с 2 Вт я бы не шутил так. Нужен корпус TO220 и ребристый радиатор под корпус ТО220 высотой сантимов 5, чтобы его температура была градусов 45-50. Вот что такое 2 Вт.
06.11.2018, 12:04
Сказал спасибо: 338
Этот стабилизатор не нагружал - не было нужды, да и не чем. А проц на плате подох..
Сообщение от NewWriter
посчитал площадь обоих полигонов - получилось 10 см2.
06.11.2018, 12:12
В лучшем случае слой меди 35 микрон, да еще покрыты лаком.
Запитать от USB с дополнительными не сильножрущими этажами- норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
