07.11.2018, 17:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
Поставить эхолот и переделать его на воздух и сделать вращающимся.
07.11.2018, 17:03
Сказал спасибо: 12
На маленький поставить лампочку, на большой фоторезисторы по периметру.
Сказали "Спасибо" kazus-Dfcz
07.11.2018, 17:58
Сказал спасибо: 21
Сообщение от kazus-Dfcz
На большой поставить систему машинного зрения, и настраивайте как хотите и на что хотите.
П.С. Самая дешевая система, какую я видел стоит всего навсего 100 тыр.
ну нихрена себе 100 тыщ, откуда у меня столько денег
07.11.2018, 19:28
Сказал спасибо: 141
guaron, А Маленький как перемещается ?
Прыжками , ползком ногами вперед (ногами назад) , бочкОм ?
Быстро или медленно ?
А каков алгоритм после подачи сигнала Большим ?
Маленькому ретироваться ? Или он будет продолжать переть как танк ?
Может быть 2 детектора ?
Вначале определяем , что это именно Маленький.
Потом определяем расстояние до Маленького.
Я тут подумал ...
А может Малой с крылышками ?
И Большой не промах ?
Последний раз редактировалось johanh; 07.11.2018 в 19:47.
07.11.2018, 21:46
Сказал спасибо: 21
Сообщение от johanh
Я тут подумал ...
на самом деле ситуация с роботами она просто для примера, можно так сформулировать: вот в руках держим два устройства, какие они должны быть чтобы при приближении одного к другому один начинал издавать звук?
Я представлял так что одно устройство это приемник а другое это передатчик. Но конкретно на каких волнах это должно работать, может емкостной датчик взять, может еще что то другое не представляю конкретно, поэтому тему и создал. Условия такие что они должны быть миниатюрны, на батарейках и как можно бюджетнее. Вот какие варианты возможны...
07.11.2018, 21:57
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от guaron
похоже, Сколково..Осваивают вложения на какой-нибудь маршрутный беспилотный автотранспорт.
07.11.2018, 22:19
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Сообщение от guaron
Тогда один девайс это простейший радиожучок на 1-2 транзисторах, а второй - готовый ФМ радиоприёмник. При приближении их возникнет акустическая положительная обратная связь в виде громкого тона произвольной частоты. При удалении свист пропадёт.
Сказали "Спасибо" alkolru
08.11.2018, 04:13
Сказал спасибо: 11,166
guaron, возьмите за основу самый бюджетный вариант BLE. При подобранной мощности передатчика и чувствительности приёмника вполне можно получить систему с радиусом работы порядка одного метра. Ну а при их спаривании уже оценивать данные по мощности излучения. Правда наличие в промежутке поглотителей радиоволн в рабочем диапазоне может серьёзно повлиять на результаты, но эту уже следующий этап… ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) , там можно добавить что-то на 433MHz и оценивать результат по двум каналам.
Когда Вы пишете "как можно бюджетнее" - лучше таки в цифрах. Для Газпрома и пенсионера в глубинке - разница в будет измеряться в нескольких порядках.
PS Собственно описанное очень похоже на BLE брелки.
Формально можно ещё поиграться с RFID/NFC. Там радиус вполне можно сделать в полметра и частота достаточно низкая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2018 в 04:18.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.11.2018, 10:36
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
брелки
брелок - однокоренное слово без суффиксов. Поэтому правильно - брелоки, брелоков, брелоками.
08.11.2018, 11:02
Сказал спасибо: 21
Сообщение от alkolru
хорошо, только мне надо чтобы определенная мелодия играла а не просто свист микросхемы, такое же возможно?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
