11.11.2018, 17:48
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Не могу разобраться с операционным усилителем.
Сообщение от gr1047
либо есть какая-то хитрость в их использовании.
Сообщения на 2 и 6 и документация на NE4558 - читать и обдумывать до просветления.
Попробуйте мысленно подать на входы NE4558 напряжение около минуса питания и посмотрите, что будет с генератором тока в эмиттерах входного каскада. Повторите забаву для около плюса питания и найдите загвоздку.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.11.2018 в 17:52.
11.11.2018, 18:02
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от gr1047
Как об стенку горох...
11.11.2018, 18:06
Сказал спасибо: 893
[off]
Сообщение от ForcePoint
Там pnp на входе, ГСТ идёт на +. Но подозреваю, камрад не представляет себе работу транзисторных каскадов.[/off]
12.11.2018, 03:04
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
ну не понимает. а чего сложного то?
слева - вход 358-й. там коллекторы сидят на земле,
и , реально, она может работать с входным напряжением до -0.2В (минус)
справа - 4558, там входной каскад подперт снизу токовым зеркалом.
с учетом сопротов там падает 2...2.5В. только на зеркале.
вот и - 4558 работает при входном (-U +~3В) ((минус или земля) плюс, примерно, три вольта)
Последний раз редактировалось pasha_zv; 12.11.2018 в 03:07.
12.11.2018, 13:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от gr1047
Питать операционник надо симметричным относительно земли напряжением ±5...15. Если у Вас "-" питания сидит на земле, используйnе Rail-to-Rail операционники, к которым относится тот же LM358.
12.11.2018, 15:40
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Ой! А не погорячился ли сер (на счет LM358 )?
12.11.2018, 15:46
Сказал спасибо: 893
Сообщение от tsb
На самом деле у р2р нет чёткого определения. 358е могут по входу от "-" питания и по выходу (почти) до "-" питания, так что (в рекламе) можно сказать и такое.
12.11.2018, 15:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от zoog
Ну, в Rail-to-Rail всё-таки упоминается 2 "Rail" (минусовое и плюсовое). А LM358 по "+" далеко не "to-Rail".
12.11.2018, 16:12
Не вижу смысла в придирках к "широте" R2R... В исходной схеме - LM358, которому там самое место.
12.11.2018, 16:34
Сказал спасибо: 25
Та я ж не спорю. Именно для этой схемы, для работы в районе минусового питания, LM358 вполне годится. Но зачем же называть её "гордым именем" Rail-to-Rail...
Ладно, всё, молчу.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
