11.11.2018, 11:27
Не могу разобраться с операционным усилителем.
Всем привет.
Столкнулся с проблемой непредсказуемой работы ОУ.
Схема наипростейшая - неинвертирующий усилитель.
В моём понимании, если сделать единичную ОС - то ОУ станет повторителем. Это из теории.
На практике у меня на выходе всегда Uпитания.
Я закорачиваю входы между собой, что по теории должно дать 0 на выходе.
Но там Uпитания.
Я делаю единичную ОС (выход закорачиваю на инвертирующий вход) - но на выходе всё равно Uпитания.
Операционный усилитель - С4558
Что я делаю не так?
Схема с какоё всё началось и какую пытался повторить во вложении.
Буду признателен любому конструктиву. Ибо уже спортивный интерес это всё запустить.
11.11.2018, 11:52
Сказал спасибо: 889
Re: Не могу разобраться с операционным усилителем.
Сообщение от gr1047
Отнюдь.
Сообщение от gr1047
Входные напряжения находятся в допустимых интервалах?
*очевидно, нет. По ДШ у 4558 должна быть разница с питанием в 3В.
Если нет, то во многих старых типах ОУ выход может "защёлкнуться" на питание.
У lm358 с этим всё гарантированно в порядке в районе 0 (отрицательного питания то есть).
Последний раз редактировалось zoog; 11.11.2018 в 11:56.
11.11.2018, 12:12
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от zoog
Пожалуй - да. 4458 хорош для аудио, а тут - как стеклянный хер.
А если " терпение и труд - всё перетрут", то надо резистор с вывода 4 на землю и убрать конденсатор на 1 мкФ.
Экзорцист 40-го уровня.
11.11.2018, 12:17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
"Если вы сделали всё, что могли, но устройство всё равно не работает - прочитайте наконец инструкцию"
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
11.11.2018, 13:46
Сообщение от zoog
Отнюдь.
Неинверсный вход притянут к земле через резистор 0.12 ома. Инверсный с выходом соединены. Т.е. входы в допустимых пределах.
Отсюда вопрос.
Как этот ОУ можно проверить на работоспособность? Все свои предположения я уже исчерпал.
11.11.2018, 14:20
Сообщение от gr1047
Нет.
Входы 4558 должны иметь потенциал не ниже +3 В от минусового питания и не выше -3 В от плюсового. RTFM параметр "input common voltage".
11.11.2018, 14:22
Нарисовал в эмуляторе ту схему какую проверяю.
По эмуляции - всё норм. Как по учебнику.
И у меня мысль.
Учитывая что ОУ я выпаял из платы бушной, то может
- я неправильно его выпаял? Выпаивал феном. На 450 гр.
- это вообще не ОУ? На корпусе написано C4558 и фирма Атмел.
11.11.2018, 14:27
Сообщение от gr1047
Симуляция - с идеальным ОУ? Низачот.
Сообщение от gr1047
Атмел - таки не делает аналоговые ИМС. Фото ИМС?
11.11.2018, 15:29
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
нужен операционник, могущий работать с нулевым смещением на входах.
сходу так: LM111-211-311, LM258, LM358, LM358A, LM2904, LM2904A, LM2904V, NCV2904
11.11.2018, 16:53
Коллеги.
По рекомендациям выше купил lm358.
И всё заработало, как ни странно.
Всё в соответствии с теорией.
Микросхема не атмел. Перепутал. stm.
Я думаю что либо я их неправильно выпаивал, либо есть какая-то хитрость в их использовании.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
