16.11.2018, 01:08
Сказал спасибо: 338
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от Demo65
И что будет если трехфазный автомат использовать в однофазном режиме?
Путаница будет. А учитывая уровень подготовки таких псевдоэлектриков (даже не удосужился разобраться, чем отличается рубильник от обычных и автоматических выключателей) они ещё что-нибудь придумают. Потом будут снова бегать по всем форумам.
А бывают случаи, когда электрики меняются. А тут опа - два свободных автоматика. А дай-ка я на них ещё что-то повешу.
Давайте всё-таки монтировать так, чтобы не было путаницы и недомолвок. Электричество взяткой не заставишь пойти супротив природы.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 16.11.2018 в 01:11.
16.11.2018, 07:54
Сказал спасибо: 443
Люди, - вот можно ли сразу ответить: "они в объединённой коробке, и сцеплены внутри..." Две страницы,.. - вы шо...
Сообщение от avtofokus
теплушка и реле короткого(каждого полюса) нажимают на одну железку которая объединяет все три расцепителя.
Вот это ответ, вот это я понимаю - спасибо. По крайней мере теперь, я не думаю про него - что соседние контакты расшатались и срабатывают от встряски.
Выше вам уже ответили.
Выше ни кто не "отвечал", потому-как - это (один ошибочный пост) ответом считать не возможно.
Если не доходит
Да - не доходит. А почему вас это волнует? Я поэтому и спрашиваю, и вы первый - кто "ответил", вот с этого момента только "может дойти".
Вы что, думали если замыкание по одной фазе и пружина одного полюса откинет два других(это при внешней перемычке между рычагами)?
Я думал именно наоборот.
Сообщение от Калямба
Изучите графические обозначения и все встанет на свои места
Да-уж... Эти обозначения разве-что Шерлоку Холмсу что ни-будь скажут, ибо их нужно искать с лупой, и знать о них заранее, что предполагает - что человек уже знает - для чего они предназначены.
Ребят, я в шоке - вы вообще понимаете - как вы пишете? Вы, похоже, не отдаёте себе отчёт в правильности постановки ответа.
Сказали "Спасибо" Levontay
16.11.2018, 07:57
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Demo65
Калямба, правильно ткнул носом в обозначение на автомате. Странно, почему все игнорировали это. Хотя не понимая работу в сети 380в - трех фаз, судить об работе цепей защиты не рационально.
Кстати - а пусть тут будет дополнительный вопрос:
- А почему, собственно? Я понимаю - если используется трёхфазный мотор, а если нагрузки однофазные? У нас в общежитии все щитовые автомат-выключатели такие. "Нафига"?
16.11.2018, 09:17
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Levontay
Абсолютно с Вами согласен.
Совсем народ охренел, не понимают, что тупым дебилам, нужно объяснять очень медленно, три раза и с картинками.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...37&postcount=2
Сообщение от GTK31
Внутри трехполюсного автомата имеется внутренняя механическая связь , поэтому он и выключает все полюсы при кз в одном.
Последний раз редактировалось verdana; 16.11.2018 в 09:29.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.11.2018, 12:09
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
...для того и обратил внимание, если хотите что-то узнать, а не получить готовый ответ - изучайте буквари...пригодится.
Однозначного ответа нет, предполагаемые (проектировщик не глядя "лепил", однополюсных не было на складе - поставили "шо есть" и т.д.), но это неправильно...коротнуло в одной комнате - свет погас в 3
Последний раз редактировалось Калямба; 16.11.2018 в 12:15.
16.11.2018, 12:11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Специально разобрал 3-х фазный автомат и в середине видна хреновина которая синхронизирует одновременное срабатывание всех трёх.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
16.11.2018, 12:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от optima22
Да-уж... Эта фотография разве-что Шерлоку Холмсу что ни-будь скажет, ибо их нужно искать с лупой, и знать о них заранее, что предполагает - что человек уже знает - для чего они предназначены.
Сказали "Спасибо" verdana
16.11.2018, 12:55
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Перекладины на рычажках нет - раздельно возможно включать и выключать каждый рычажок.
Вам крупно повезло! Если бы этот автоматический выключатель был бы производства Шнайдер электрик, то вы бы вообще не смогли по отдельности включать полюса! В Шнайдере есть та самая заветная внешняя перемычка про которую вы говорите. И вот если она сломалась, то включить полюса по отдельности НЕЛЬЗЯ!
И вообще замените этот ваш автомат. Мой вам совет.
Сказали "Спасибо" Santil@
16.11.2018, 13:18
Сказал спасибо: 443
Вот люди, смотрите - вот это есть исчерпывающий ответ, ибо только отсюда я узнаю об сути связи, и никакие ваши громогласные высказывания, и защиты своей правоты не будут иметь эффекта, потому как это как "кидание камней в реку" - не видно. Под вашими высказываниями типа: "там видно отверстие, где есть размыкатель..." - какое отверстие, где... "Внутренняя механическая связь..." - это надо ещё образ сложить, до меня сразу не дошло - так-как нет подходящего образа, никогда с таким не сталкивался. Я поискал в поисковике на предмет "размыкатель" и не нашёл ничего - проливающего ответ на вопрос. - Там, кроме неэффективных упоминаний в таблицах, есть фотки - которые от самого автомата мало-чем отличаются. Если вы хотите - чтоб ваш ответ был эффективным - не "выливайте каплю в море" и не предлагайте мне её там искать, укажите конкретно, одной фотки во втором посте было-бы достаточно.
Пожалуйста.
Суть ясна, спасибо за ответ.
16.11.2018, 13:33
Сказал спасибо: 522
А убрать ее можно, превратив автомат в три независимых?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
