11.02.2009, 06:39
#11
Я не правильно выразился, извиняюсь. Я имел в виду следующее: можно ли такое измерение делать с помощью обычного провода от TV антены или нужен 50 омный спец. коаксиал.
11.02.2009, 10:56
#12
Сказал спасибо: 24
Для такого сигнала можно использовать любой экранированный провод.
11.02.2009, 11:56
#13
Сообщение от otest
Спасибо огромное! Осталось только обзавестись разъемом и можно приступать!
22.08.2013, 14:27
#14
Re: Вопрос по осциллографу C1-48Б
Напряжение максимальное измеряемое, вероятно имеется в виду по одной полуволне, - у меня 220 синусоида полностью вписывается в экран.
1. Присмотритесь опытным взглядом - что он у меня вытворяет:
Я не уверен в правильности источника сигнала, сигнал взят с ШИМ-а TL494 дешёвинкого компьютерного блока питания. Что за хвосты, искажения прямоугольника? Это нормально? На что грешить - на ШИМ или на старенький осцилограф? Как-то это можно исправить?
2. Автонастройка у него не пашет, остановить картинку не удаётся - вечно уплывает. Как сделать, чтоб он синхронизировался от внешнего генеретора (если правильно называю)?
22.08.2013, 19:16
#15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Картинка не отображается!
Сообщение от cahes
Если не получается нормально засинхронизироваться, то либо сигнал "плывёт", либо в самом осциллографе блок синхронизации не пашет, возможно кривой с рождения. Внешний синхронизирующий сигнал нужно брать от генератора самого исследуемого устройства. При этом учитывать параметры входа внешней синхронизации самого осциллографа. Обычные параметры входа синхронизации, это чувствительность входа и границы частотного диапазона. Если минимальный порог чувствительности синхро-входа выше размаха амплитуды входного сигнала, то синхронизация по такому сигналу невозможна.
23.08.2013, 08:13
#16
С внешней синхронизацией разобрался.
Грешу на щюпы - провода, метра полтора. Пробую заменить на тонкий коаксиал, тоньше, чем антенный маленький. Провод внешней синхронизации тоже делать коаксиалом? Он одной жилой, влияет это не экранировку, или его экран подключать к земле устройства, как и первый? На сколько, вообще, это важно?
Последний раз редактировалось cahes; 23.08.2013 в 08:24.
23.08.2013, 18:41
#17
Сказал спасибо: 12
Сообщение от cahes
У осциллографа есть калибратор? Если есть проверить на нём. TL494 обычно выдаёт правильный прямоугольник, ну может с небольшими пичками на переходной характеристике при более подробном рассмотрении сигнала. На приведённом рисунке выбросы слишком большие.
Сообщение от cahes
Вполне возможно что самодельный несогласованный пробник (щуп) вносит искажения.
Кстати, каким проводом сделан пробник в данный момент, коаксиальным или обычным экранированным низкочастотным?
14.11.2013, 18:59
#18
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Gserge
Чем различаются в вашем понимании "коаксиальным" и "экранированным" ? Стояли обычные провода, длинной 1-1,5 метра, сейчас поставил тонкий провод, диаметром порядка двух миллиметров, в сетчатом медном экране - результат улучшился. Когда снимаю сигнал с невылюбленого шим-а - видны нормальные прямоугольники.
На сколько я понял, в моём осциллографе вход дополнительной синхронизации выполнен одним проводом, второй полюс обеспечен общей землёй с щупами входа. Это не удобно, когда работается с каскадами с одним сигналом и разной землёй, разными блоками питания и напряжением. Прошу посоветовать - как удобнее его переделать на отдельный, гальванически развязанный источник внешней синхронизации. Возможна работа с напряжениями широкого диапазона. Значит - лучше его поставить внутрь, после входного делителя, взяв сигнал синхронизации с входного сигнала, да пустив его через систему подавления дребезга? С другой стороны, возможна работа с делителями частоты, это может быть проблема, хотя вряд-ли... Систему подавления дребезга какую лучше использовать?
Да, и - люминофор на экране светиться, когда свет выключаю, это чревато?
Последний раз редактировалось Cahes2; 14.11.2013 в 19:02.
14.11.2013, 19:54
#19
Сказал спасибо: 2,424
Экранированный,это любой провод в экране. Коаксиальный,это кабель с нормированным волновым сопротивлением. Например РК50. Кабель с сопротивлением 50 ом(не омическим,а волновым).
Гальванически развязанный вход синхронизации не так просто. Параметры сигнала синхронизации могут быть разными(частота, амплитуда) и от этого схема развязки будет разной.
Последний раз редактировалось baiderin; 14.11.2013 в 19:57.
Причина: добавление
14.11.2013, 20:22
#20
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Cahes2
Обычный экранированный это например звуковые, типа как для перезаписи с магнитофона на магнитофон (раньше такие были). Ну а про коаксиальный baiderin, уже написал.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
