20.11.2018, 18:00
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный усилитель. Расчеты.
Сообщение от kastenza
отсечь ненужный диапазон датчика и усилить в два раза результат измерения
Как вариант - сдвинуть не на 2,5В, а на 2В. Программно отбросить то, что ОУ не в состоянии выдать (около GND).
Диапазон по входу станет 0,5-1,5В, после усиления в 2 раза: 1-3В.
Можно изменить предлагаемый сдвиг или усиление, с соответствующей программной коррекцией.
20.11.2018, 19:21
Ногу питания дифф.усилителя оторвите от корпуса и киньте на -5В,
т.е двуполярное питание.
20.11.2018, 22:18
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от hfm308
Ногу питания дифф.усилителя оторвите от корпуса и киньте на -5В, т.е двуполярное питание.
"Серебряной пули" - нет. Так - можно получить разные глюки от обратного смещения входов АЦП.
Экзорцист 40-го уровня.
20.11.2018, 23:24
Использую дифференциальный усилитель собранный на LM2904
а где здесь дифференциальный усилитель?
21.11.2018, 01:16
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Вместо R1 R4 можно попробовать поставить ещё один ОУ по схеме повторителя в качестве источника эталонного напряжения.
Сообщение от welcome61
Примените TL431B
Лишь бы усложнить. Вместо R3 - 2х20к на + и 0.
Сообщение от ForcePoint
Можно, но для LM2904 может потребоваться "вылизывание" схемотехники.
Щито? Просто подтянуть выход на - питания. Точность не хуже 10мВ будет.
21.11.2018, 01:18
Сказал спасибо: 901
Практический результат отличается от теоретического
В точке наибольшей ошибки замерить и проанализировать напряжения на входах ОУ.
21.11.2018, 09:27
Сообщение от zoog
Щито?
То самое. При малых втекающих токах это т ОУ способен держать потенциал выхода в пределах пары десятков мВ от V- без посторонней помощи.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.11.2018 в 13:52.
Причина: Букву пропустил.
21.11.2018, 09:29
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
У него выходное сопротивление 5 кОм. Продолжать?
Да..........
Что я могу сказать... ОТЭЦ вы в своей жизни не сдавали.
Да не сдавал ОТЭЦ, тогда он назывался ОТЦ - его и сдавал.
Последний раз редактировалось igor1000; 21.11.2018 в 09:38.
21.11.2018, 09:48
Сказал спасибо: 43
Сообщение от igor1000
Тогда вы должны знать что такое идеальный источник напряжения и почему в данной схеме делитель из двух резисторов нельзя таковым считать. Хотя по вашему предыдущему посту
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Да..........
Вы этого не знаете.
21.11.2018, 10:59
Сказал спасибо: 901
То самое. При малых втекающих токах это ОУ способен держать потенциал выхода в пределах пары десятков мВ от V- .
А, ну, я об этом и писал. Вылизыванием это -
- назвать сложно
Наверное, имелась в виду проверка последующего входа АЦП на (импульсные) входные токи?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
