11.02.2013, 17:37
Дифференциальный усилитель
ID: 43473](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=43473&thumb=1&d=1360589811)
Здравствуйте. У меня проблема с дифференциальным усилителем. Необходимо измерять СКЗ переменного напряжения частой от 50 Гц до 30 кГц. Для этого выбрана схема с входным делителем напряжения. Резистор R3 в делителе определяет диапазон входного напряжения. Нагрузкой усилителя служит АЦП микроконтроллера. Выбрано 4 диапазона измерения: без резистора R3, R3=100кОм, R3=12кОм, R3=1.8кОм. В первых двух случаях во всем диапазоне частот напряжение измеряется без погрешности, при установке R3 с низким номиналом возникает погрешность измерения напряжения (занижение/завышение показаний в зависимости от частоты). Выбран опреационный усилитель AD8605 с полосой 10 МГц и SR=5 В/мкс. В чем может быть причина такой работы схемы?
11.02.2013, 18:06
Re: Дифференциальный усилитель
Источник сигнала просаживается под нагрузкой
Гугли даташит на AD8221
11.02.2013, 18:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А может посмотреть в сторону инструментального усилителя? И по входу менять не надо будет ничего, или по минимуму
11.02.2013, 18:42
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Каким образом? Да еще от частоты зависит. Это скорее вопрос к LTSpice.
11.02.2013, 19:11
Сообщение от niXto
Источник сигнала не просаживается, он контролируется измерительным прибором. Уже думал об использовании инструментального усилителя, но это не избавляет от необходимости разобраться с текущей схемой)
11.02.2013, 19:12
Сообщение от avp94
К LTSpice пока нет вопросов, в симуляторе все прекрасно работает. Проблема при реализации в железе
11.02.2013, 19:14
Сказал спасибо: 21
...погрешность возникает в симуляторе(при моделировании работы схемы) - или в реальной схеме..??
..вообще-то (по схеме) сигнал синус(наверно двуполярный) а ОУ питается однополярным напряжением..!!
..каково выходное сопротивление источника..???
С уважением Vlad
11.02.2013, 19:19
Сообщение от vlad3156
Погрешность возникает в реальной схеме.
ОУ питается однополярным напряжением 2.5 В, но используется средняя точка 1.25 В
Выходное сопротивление источника порядка 100 Ом, но ток ограничен до 25 мА (Калибратор Н4-6)
11.02.2013, 19:22
Сказал спасибо: 21
...проблемы возникли на печатной плате..???...от флюса отмыли..???
С уважением Vlad
11.02.2013, 19:24
Плату вымыл) На плате реализовано восемь таких измерительных каналов, все ведут себя одинаково
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
