26.01.2011, 16:31
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Дифференциальный емкостный датчик
Такое вот дело - имеется самодельный емкостный датчик , одна обкладка общая и две механически связанные . Перемещая обкладки емкость одного кондера уменьшается , при этом емкость другого увеличивается. Емкость каждого кондера примерно 5-15пикофарад . Очень хочется получить с помощью этих кондеров ШИМ малой кровью (должно получится оч дешево и малогабаритно) . Пробовал на 2х таймерах NE555 скрещивать два одновибратора ,чтобы длительность импульса одного задавалась первым кондером ,а длительность второго соответственно другим, нифига не вышло. Может есть какие идеи .
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
26.01.2011, 17:16
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный емкостный датчик
Я не могу понять,а на микроконтроллере сложно что-ли?Крутишь ручку потенциометра,а на выходе готовый ШИМ.
26.01.2011, 17:55
Сообщение от Vov123
мне нужно получить состояние датчика в виде ШИМ . т.е. если максимальная емкость у первого кондера , то скважность импульсов минимальна . если максимум у второго кондера - то скважность максимальна . ну и промежуточные результаты отображаются скважностью.
Датчик этот отслеживает горизонтальное положение . ШИМ сигнал удобно передавать на отдаленное расстояние для последующей обработки.
Последний раз редактировалось Beduin; 26.01.2011 в 17:57.
26.01.2011, 20:12
Сказал спасибо: 379
Стабильности периода не обещаю но ШИМ думаю будет адекватный.
Датчик поцепить вместо С2,С3. Для большей термостабильности взять D1,D2,R1,R2 в SMD корпусе, припаяв их к одной масивной контактной площадке.
Вот что я наваял. В симуляторе работает, думаю что и в железе будет.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
26.01.2011, 22:25
Спасибо за идею . Выглядит так как мне надо . Очень оригинально , я то ступил и ваял на двух таймерах . А у Вас все гораздо проще . Буду паять и испытывать .
27.01.2011, 12:20
E97 еще раз спасибо ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) . Схемку собрал , все фунциклирует великолепно . ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Правда сам датчик и схемку надо будет упаковывать в экран , а то реагирует слегка на перемещение в близи предметов . Ну это нормально , измеряемая емкость то мизерная.
Кстати освободившийся 7й вывод можно использовать для передачи сигнала на контроллер.
Последний раз редактировалось Beduin; 27.01.2011 в 12:26.
11.02.2011, 01:55
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
разводка есть? тоже интересует такая схема
Сказали "Спасибо" andrey9806
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
