16.02.2010, 19:48
#1
Сказал спасибо: 936
Емкостный датчик
Наши бравые электрики притащили в ремонт емкостной датчик MS45R (BigDutchman), диагноз : в мусорку - выломали толкатели кнопок + пробили сами кнопки тыкая отверткой .
Любопытство победило - анатомировал .
Состав :
Бп на TOP221 - в интересном исполнении , без трансформатора .
Входная часть на LMC6482IM.
Подогрев - здесь еще не разобрался.
Выход реле с одной группой контактов NO ,NC .
Atiny2313 - генератор на 4МГц внешний на
74HC14D, и что самое вкусное никакой защиты .
Схему постепенно срисовываю , прошивку уже слил и дизасемблировал.
Кому интересно обращайтесь.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.02.2010 в 19:54.
17.02.2010, 09:18
#2
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Емкостной датчик .
Сообщение от dosikus
Интересно, если можно, выкладывайте все что есть. А как выглядит механическая конструкция - хорошо бы фото.
17.02.2010, 18:54
#3
Сказал спасибо: 936
Re: Емкостный датчик
Сообщение от oleg110592
Механически - это пластиковый цилиндр диаметром ~3см и длиной ~12см.
Залит герметиком .
Сам датчик -круглый кусок двухстороннего текстолита .
Прошивку и асм файл прикладываю .
Схему БП и процессора выложу завтра , а аналоговую часть позже .
Фотки завтра предварительно телефоном а на следующей неделе попробую фотик взять.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
17.02.2010, 22:47
#4
Сказал спасибо: 13
Сенк.. тема интересная )))
только БП на TOP221 ИМХО жирно будет... на конденсаторе должно потянуть.. там же потребление малое... и развязки нет если TOP без трансформатора...
Последний раз редактировалось picavr; 17.02.2010 в 22:52.
17.02.2010, 23:31
#5
Сказал спасибо: 936
Развязка реле .
А кондера думаю мало будет - там еще подогрев ...
Завтра схемку накидаю...
18.02.2010, 09:51
#6
Сказал спасибо: 25
Сообщение от picavr
Реле там электромагнитное. А электромагнитные реле кушать любят, типичный ток для 5В катушке около 70 мА. Плюс подогрев. Да еще датчик промышленный, следовательно обязан иметь развязку от сети.
18.02.2010, 19:19
#7
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Someone
ДЫК сам датчик то и не имеет... а имеют контакты реле )))
Я делал питание через кондюк и реле на 12V. Срабатывание реле производилось от заряженой ёмкости до +12-15V а удержание от +5В.
Последний раз редактировалось picavr; 19.02.2010 в 16:08.
25.02.2010, 10:11
#8
Не получается со схемкой-то?
26.02.2010, 19:13
#9
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zser64
Начинаю выкладывать :
Исходник и труп:
Последний раз редактировалось dosikus; 26.02.2010 в 19:16.
26.02.2010, 19:24
#10
Сказал спасибо: 936
Фото спереди и сзади , кое где виден компаунд , реле отпаял .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
