12.12.2018, 13:17
Сказал спасибо: 141
Re: Ну что это за датчик SHT1x!
Сообщение от parovoZZ
тогда Responce Time правильнее переводить как "время отклика
А в буклете есть циферка(примечание) .Кинуть очи чуть вниз ...
в данном случае объект - это воздух))
Мало ли кто куда прикладывает ...
12.12.2018, 16:10
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Ну так я видел. Если дословно
Время отклика зависит от теплоемкости и термического сопротивления подложки датчика.
Но на всякий случай спросил...
12.12.2018, 17:18
Сказал спасибо: 11,167
johanh, таки наверное не на измерение, а на выравнивание температур. При измерении температуры обычно делают серию замеров и выясняют наличие дрейфа измерений на определенном отрезке времени. При его отсутствии считают температуру установившейся.
А вычисление этого времени и все остальные параметры - это уже из термодинамики.
Собственно максимальная площадь при минимальных внутреннем тепловом сопротивлении и массе - образ идеального термодатчика
parovoZZ, про термодинамику в DS немного завуалировано написано, но таки есть. При выборе датчика или соответствующие эмпирики используются, или термодинамические расчёты места применения.
Типа: каждому фрукту - свой овощ
Датчик с постоянной в 30с хорошо покажет суточные колебания температуры, а с постоянной 1с даст информацию по колебаниям температуры от конвекции и сквозняков.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.12.2018, 19:05
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mike-y-k
Конечный продукт - измерение.
Причина - инерционность.
Сообщение от johanh
Когда градусник прикладывается к объекту уходит некоторое время для измерения.
Инерционность системы.
12.12.2018, 20:53
johanh, так методика измерения по дельте и время на выравнивание температур немного разные вещи.
Второй подход использует тестовую методику и условия производителя и не факт, что они получились теми же, первый как-то автоматом работает в конкретном варианте использования. И в первом варианте величину времени вполне можно/нужно вычислить и сравнить с приведённой в DS.
12.12.2018, 23:01
Сказал спасибо: 136
Re: Ну что это за датчик? Что это за сенси? Это SHT1x!
Сообщение от eddy
тогда платиновые терморезисторы + внешний АЦП (со внешним опорником, естественно). Где-то в полтора килорубля задачка выйдет.
Зато при должной градуировке и грамотной схемотехнике сможете и 0.05°C надежно иметь!
Платиновый терморезистор называют "термопреобразователь сопротивления" . Их тоже калибровать надо. Так в руководствах термостатов пишут.
Ему медного с избытком хватит, хотя с ним тоже в полторакилорубля сложно уложиться.
https://www.owen.ru/product/dtshh4_t...el_nim_vivodom
Последний раз редактировалось gbdj; 12.12.2018 в 23:16.
13.12.2018, 08:50
Сказал спасибо: 141
"Время отклика зависит от теплоемкости и термического сопротивления подложки датчика."
По даташиту .
Результат - измерение.
Или ... время измерения.
13.12.2018, 10:13
johanh, а инерционность какой системы?
Самого датчика? Датчика внутри некоторой системы?
С температурой таки про инерционность надо просто помнить (в том числе при выборе датчика), а вот выбор датчика, его интеграция в место измерения (как и выбор этого места) и создание алгоритма, адекватно отображающего требуемую температуру - уже совсем другое.
Из-за таких просчетов у паяльников измеряется совсем не температура жала, системы стабилизации температуры имеют совсем не ожидаемый гистерезис,…
13.12.2018, 13:32
Сказал спасибо: 141
Скорость подачи тепла .
Скорость принятия тепла.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
