31.12.2018, 11:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: Почему горят IR2110
vladh, а использовать готовые контроллеры заряда почему нельзя в Вашем случае?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.12.2018, 12:09
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Нижний ключ совместно с дросселем и диодом представляют собой классический повышающий преобразователь. в том случае, когда напряжение на входе ниже или равно напряжению на выходном аккумуляторе верхний ключ полностью открывается, а на нижний подается ШИМ.
какойто бред.
1. - у тебя верхний ключ подключен к 30 вольтам, акум на 12в - зачем еще чтто повышать?
2. - 2110 в статическим режиме не работает
31.12.2018, 13:16
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от vladh
Зато верхний ключ совместно с дросселем не представляет классический понижающий преобразователь, так отсутствует диод
Сообщение от ForcePoint
2. Схема в принципе неработоспособна (как понижающий стабилизатор) без наличия диода (или ключа) между истоком VT3 и общим проводом (для замыкания тока дросселя в паузах).
Потому и неработоспособна, что сдыхает!
Сообщение от vladh
но драйвера горят при превышении ЩИМ.
Вот как выглядит классический понижающий преобразователь - при наличии VD
Без отсечного диода VD, через ёмкость Миллера будет повышаться напряжение на затворе в моменты выключения, при больших длительностях включения,
поскольку энергия дросселя расходуется на закрывающийся верхний ключ и нагрузку.
Резко вырастающая ЭДС дросселя в эти моменты, поскольку пытается поддержать ток, включается последовательно с источником силового питания и прикладывается к закрывающемуся верхнему.
Повышающееся напряжение на затворе будет сбрасываться также через закрывающийся верхний ключ драйвера на заряжание конденсатора С17.
Что приведет к следующему
Сообщение от vladh
между стоком и затвором верхнего транзистора заметил, что при увеличении длительности открывающего импульса, начинает расти амплитуда этого импульса. Причем амплитуда его становилась больше напряжения источника В1. Тогда я установил вольтметр на вспомогательном источнике В1. Оказалось, что с увеличением длительности открывающего импульса растет напряжение на этом источнике если вначале оно было 14.7 В то к концу оно стремилось к 20 В.
Сообщение от vladh
Как я понимаю это каким-то образом силовое напряжение через затвор попадает в драйвер,
Это классическая ситуация, когда ёмкость Миллера приводит к значительному повышению напряжения на затворе при выключении ключа, при условии когда резко возрастает напряжение на ключе превышает в разы напряжение управления (в вашем случае бросок ЭДС самоиндукции) и не приняты меры к подавлению эффекта наведения напряжения на затвор через ёмкость Миллера.
Для ограничения этого ставят стабилитроны на затвор/исток, ставят конденсатор на затвор/исток, применяют схемы где затворный резистор при отключении уменьшается, либо затвор/исток шунтируется разрядным транзистором, ставят демпферы с целью ограничения dU/dt на сток/исток.
паразитные емкости Cgd и Cgs образуют емкостной делитель напряжения.
Если сопротивление затворного резистора велико, а изменение напряжения «сток—исток» в единицу времени (скорость нарастания) происходит быстро, то, сделав некоторые допущения (которые мы здесь опустим, так как они сами по себе не очень интересны), можно прийти к интересному соотношению:
Резкое изменение напряжения «сток—исток» может возникнуть в разных ситуациях, например, при первоначальном включении
питания силовой цепи самого ключевого транзистора, или при включении другого элемента схема, работающего в связке с данным
транзистором.
Покажем, насколько опасна для силового транзистора слишком высокая скорость коммутации.
Для расчета примем
типовое соотношение Cgd/Cgs= 1/4, dUJdt= 250 В/мкс, /ком = 1 мкс. Тогда t^=50 В, что составляет значительно более высокую величину по
сравнению с безопасной зоной порогового напряжения, и, мало того, выше предельно-безопасного уровня напряжения на затворе.
Следовательно, транзистор может, во-первых, самостоятельно открыться наведенным напряжением в тот момент, когда мы даже и не
пытались подавать на него открывающий импульс управления, а во-вторых, он может просто выйти из строя из-за пробоя затвора
высоким напряжением.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2018 в 15:10.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
31.12.2018, 13:21
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Сообщение от vladh
В качестве B1 я использую ten4-2423
Независимое питание сделано. Должно работать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.12.2018, 13:25
это надо смотреть какие там емкости монтажа еще
31.12.2018, 13:46
Сообщение от 28-63
А чего смотреть на ёмкость монтажа? Я-ж не зря задал вопрос
Разрисуй, чем является B1
Если-бы это была реальная батарейка - она могла-бы "гасить" выбросы от Миллера, которые расписал genao. А поскольку это DC-DC конвертер (который, как и подавляющее большинство преобразователей и стабилизаторов, не может принять ток от нагрузки), то 4 мкФ от C17, КМК, маловато даже по DS на TEN4.
Ds: Смеха вообще говно - переделывать.
Rp:
1. Добавить диод для замыкания тока дросселя в понижающем режиме.
2. Увеличить С17 раз в 10..20 и обеспечить нагрузку в десяток мА на выходе DC-DC.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
31.12.2018, 15:07
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
...подозрительно знакомая схема...гдето уже видел такое уе...ТС,попробуй ввести задержку между работой двух транзисторов, несколько большую чем стандартный deathtime.. проанализируй,куда девается энергия индуктивности и как влияет на управление транзисторами..
02.01.2019, 11:48
Сказал спасибо: 1,409
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Автор хочет повторить аймакс?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -vitalik- за это сообщение:
04.01.2019, 07:47
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Да, Геннадий, я знаю, то это не классический Back. Дело в том, что я прежде в симуляторе посмотрел работу схемы "понижайки" с диодом и без. Я увидел, что токи через диод идут мизерные и решил, что его можно и не ставить. Но вот вчера, благодаря Вашим советам вернул его на место и эффект "горящих" драйверов пропал. Большое спасибо за правильную подсказку.
04.01.2019, 07:52
Сказал спасибо: 337
Сообщение от mike-y-k
В принципе можно купить все и ничего самому не делать. Но некоторым людям, всё таки, интересно соорудить нечто свое, со своими изюминками.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
