22.01.2016, 10:27
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Почему горят модули IGBT?
Добрый день, форумчане. В конце прошлого года я создавал тему: https://kazus.ru/forums/showthread.p...%F3%EB%E8+igbt , в которой пытался разобраться(собрать и запустить) с работой силовых ключей построенных на MOSFET и IGBT транзисторах. Собрав схему(она здесь прилагается) пытаюсь её заставить работать, но пока только по очереди вылетают транзисторы модулей. Так, когда я в начале на выводы питания I=200A и Земля подаю питание от лабораторного источника 15 В, а в качестве RN устанавливаю сопротивление в 5 Ом – всё работает как задумано. Т.е. подавая на Вход 1 и Вход 2 в противофазе низкочастотные импульсы с МК на нагрузке наблюдается разнополярный ток. Но как только я перехожу на «силовое» питание у меня сразу же умирает один из транзисторов модуля. Причем умирает тихо, без выстрелов. В результате происходит закорачивание коллектора с эмиттером, либо сопротивление между этими электродами падает до 60-90 Ом! Либо может закоротиться затвор с коллектором. Я, таким образом уже вывел из строя три модуля. А они и раньше стоили много, а сейчас и подавно. Так вот кто мне сможет подсказать почему моя схема оказалась убийцей IGB-T модулей? Konsult_2.PDF
P.S. Хотелось бы добавить. Нагрузкой является сварочный баласт. Снаббер присутствует.
Последний раз редактировалось vladh; 22.01.2016 в 10:33.
22.01.2016, 10:55
Re: Почему горят модули IGBT?
Частота какая? Выкинь этот креатифф на оптронах и ставь нормальный драйвер с выходными токами от 1,5 А. Такие есть и опторазвязанные. Ставить дорогущие игбт и при этом экономить на драйверах - это по-русски...
Сквозняки при 15 В проверь
22.01.2016, 10:58
Сказал спасибо: 919
Я думаю, проблема в том, что фронты включения сильно завалены. Надо все таки ставить нормальный драйвер с короткими фронтами. И не забывать про дроссель, который обеспечит время переключения.
22.01.2016, 11:22
Сказал спасибо: 337
Сообщение от niXto
Скорее всего так и сделаю. Но я не люблю переходить к чему то другому не поняв причины отказа в настоящем. Меня начинает преследовать мысль, что это может повториться в другом месте.
Сообщение от niXto
Уясните неподготовленному, что Вы подразумеваете под сквозняками?
22.01.2016, 11:26
Сказал спасибо: 919
Я думаю, тут не сквозняк. Мертвое время обеспечено быстрым разрядом и долгим зарядом. Так вот проблема именно в заряде. В момент открывания горят из-за нагрузки. Либо ставить большой дроссель и терять на нем, либо обеспечить быстрое открывание с мертвым временем.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.01.2016, 11:30
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Easyrider83
А вот здесь хотелось бы уточнить. Я не совсем понимаю почему в данном случае транзисторы модуля критичны к затяжке управляющих фронтов. Мне думается, что когда, например, производитель снимает хар-ку Ток коллектора от напряжения на затворе это происходит достаточно медленно. Мне кажется, что затяжки фронтов/спадов влияют на работу в высокочастотном режиме. В моём же случае переключение происходит один раз в течении нескольких секунд.
22.01.2016, 12:11
Сказал спасибо: 919
Дайте, пожалуйста, даташит на ваши транзисторы. Я покажу, куда именно надо смотреть там.
22.01.2016, 12:32
Сказал спасибо: 337
Я использовал такие:
и такие:
22.01.2016, 13:19
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Большинство IGBT требуют установки внешних обратных диодов. Даже если звонятся в обратную сторону мультиметром. Причем, горят именно тихо и без внешних эффектов.
Из-за индуктивности нагрузки (проводов монтажа) на транзисторах начинают падать импульсы обратной полярности, с длительностью несколько нС и амплитудой несколько вольт, которые могут убить транзистор "тихо".
Борются установкой ультрафаст диодов на рабочий ток транзисторов.
Даже в китайских блоках питания, сварочных аппаратах, что с биполярными силовыми транзисторами, что с полевиками эти внешние обратные диоды присутствуют.
А из-за сквозняков обычно горят с эффектами.
22.01.2016, 13:25
Сказал спасибо: 5,041
vladh, Или я что-то пропустил, но нигде я не нашел, какое напряжение подается на модули в "силовом" режиме.
Другими словами, если подается ток, то от какого напряжения питается этот источник тока.
Третий вариант вопроса: Какое напряжение будет в точке "200А", если все транзисторы заперты?
Почему 5 вольт?
Astendos |
Электроника - это просто |
17 |
25.05.2014 18:24 |
[Решено] IGBT Модули
sergej-andr |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
06.06.2005 20:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
