561ЛА7 в таком включении применяли в своем мелкосерийном производстве.
И все было прекрасно пока старые, Советские запасы не кончились.
Новодел запускаться отказался.
С учетом этого опыта, когда понадобился маленький генератор на часовую частоту,
купил всяких разных одиночный инверторов и провел эксперименты на
беспаечной макетке.
http://info.promelec.ru/catalog_info/48/68/207/34/
Реально, без пальца, заработал 74HC1G14
Дальше из 32768гц сделал при помощи PIC10F222 60гц и американские часики пошли.
На всякий случай из интернета.
" Как определить тип схемы?
По числу инверторов, между которыми включается кварцевый резонатор.
Если их число нечётное, то получается генератор с параллельным резонансом,
а если чётное — с последовательным.
на последовательном резонансе (отечественные кварцы практически все нормируются для него), мне так показалось что этот резонанс постабильнее, чем параллельный у импортных резонаторов... Меньше влияние окр. среды.
При последовательном типе резонанса на генерируемой частоте кварц представляет собой низкое сопротивление, а как известно низкий импеданс менее восприимчив ко всем возмущениям. При касанийй пальцами выводов кварца уход не более 10-20 герц на частоте 12.000 МГц!
Да и отечественные кварцы более точны по настройке и качеству, чем импортный ширпотреб. Лучше вакуумированные в стекле."
