13.02.2009, 21:49
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Обратите внимание на AD594.Но стоимость данной микросхемы не позволит собрать простой термометр.
14.02.2009, 08:09
нашел в своих закромах операционный усилитель ad8552, в ДШ на него есть схема включения с термопарой. Только схема эта очень "навороченная", может кто пробовал просто термопару подключать к ОУ на диф. вход ОУ - не жадничайте, поделитесь опытом.
14.02.2009, 12:47
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от a_akmal
Дело в том, что ОУ должен ещё делать компенсацию "холодного спая", поэтому без наворотов не обойтись.
Или же доп. средствами мерять температуру "холодного спая" и программно компенсировать.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.02.2009, 13:00
так вот эти навороты и компенсируют "холодный спай", я собрал типовую схему ad8552 в протеусе для термопары, но к сожалению не получилтого что описано в ДШ. Либо протеус врет, либо типовая схема не работает.
Правда в ДШ пример дается для ad8551, но насколько я понял они идентичные с ad8552 (иначе зачем в одном ДШ описывать обе микросхемы).
Мне точность измерения особо не нужна +-10 градусов вполне устраивает. Можно ли тогда, с такой "точностью" просто подать на диф. вход ОУ ad8552, а выход на АЦП атмеги.
AD594-прекрасное решение для моей задачи (кстати AD597 подешевле будет), но эту микруху в Ташкенте не достать, только в России.
14.02.2009, 13:06
Вот вырезка из ДШ по ad8552
Прикрепленный файл: 9729495.rar
14.02.2009, 13:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от woroba
Дело в том, что ОУ должен ещё делать компенсацию "холодного спая", поэтому без наворотов не обойтись. Или же доп. средствами мерять температуру "холодного спая" и программно компенсировать.
OУ - это просто усилитель маленького сигнала термопары. Не должен он этого делать.
Компенсацию холодного спая делали для индикации температуры термопар с помощьюю ИМС ICL71006, у которой нет мозгов что бы что то вычеслять.
А МК свободно модет это делать... Температуру холодного спая можно измерять 3-4мя последовательными крениевыми диодами, например КД522 1N4007 1N4148 и одного резистора к +5В, и добавлять эту температуру к измереной с помощъю термопары. Так что наворотов не много.
14.02.2009, 13:09
Сказал спасибо: 99
т
Если измеряемая температура, на порядок больше температуры "холодного спая", то компенсацией можно пренебречь. Какую температуру меряем?
14.02.2009, 13:18
Сказал спасибо: 99
[quote="picavr"]OУ - это просто усилитель маленького сигнала термопары. Не должен он этого делать.
А я о чем!
Сообщение от woroba
14.02.2009, 13:25
Измерять надо в пределах от +100 до +200 градусов, это нагреватель на резалке полиэтиленовых пакетов.
И включать и выключать в зависимости от температуры нагреватель.
Я просто взял термопару и замерил на ней напряжение при изменении температуры от 100 до 200 градусов - получилось примерно изменение от 4 до 7 мВ.
Решил подать на МЕГУ16 и включить на ней диф. вход для ADC0 и ADC1 с умножением х200. Отладочный модуль был под рукой, накалякал в ИАРе програмку на Си, проверил в Протеусе. В Протеусе все работает, а вот в живую на модуле не хочет. Правда в ДШ на мегу16 сказано, что такой режим работы АЦП не тестировался для PDIP корпуса меги16. Потом начал эксперементировать, попробовал с х10 - не работает, попробовал режим где ADC0 как инв. и неинв. вход с х10 - не работает. Щас пришел к выводу , что без ОУ не обойтись.
Думаю сделать так ОУ ad8552 на вход термопару усиление - 200, выход ОУ на мегу8 (ног поменьше и в продаже есть :oops: ) , а мегой8 управлять оптосемистором который будет управлять семистором на 10А. Вот так.
14.02.2009, 13:27
забыл, еще LCD индикатор для красоты и отладки поставить
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
