25.02.2019, 17:57
#11
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: частотный преобразователь
Сообщение от welcome61
Второе - какой электродвигатель и по какой схеме подключать собираетесь?
Обычный асинхронник, естественно треугольником, может его как то попросить что бы 310 вольт считал нормальным напряжением? У меня схемы нет, а вы уже такие юрзали.
25.02.2019, 18:08
#12
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Смотрите, что там на шильдике написано про напряжение подключения.
В любом случае нужен частотник, который может работать от одной фазы с генерацией 3-х. тот, который у вас, не рассчитан на работу при подключении к 1 фазе (уровень линейного напряжения ~220в)
Сообщение от urecs2
Применял, ремонтировал всякие. В стародавние времена даже делал для своих нужд.
25.02.2019, 18:31
#13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Для начала - попытаться подключить по однофазной схеме. Вполне может случиться чудо и электроника нормально примет заниженное напряжение.
Но, всё-таки, с большой долей вероятности, не заработает. Либо не запустится вообще, либо скажет, что заниженное напряжение.
Если будет жалиться на заниженное напряжение, можно попытаться найти измерительный вход, заблокировать его и обмануть электронику.
Хотя, на примере КЕВ, я не смог это сделать.
Пытаться сделать что-либо еще - это уже на прядок сложнее.
25.02.2019, 18:34
#14
Сказал спасибо: 370
Сообщение от AleksandrS_59
Чуда не будет!
Там не только измерение входа, но и контроль за выходом по ряду параметров.
Не вводите в заблуждение ТС.
25.02.2019, 20:41
#15
Сказал спасибо: 80
Да смотреть нечего звезда 380, треугольник 220. Других моторов не имею.
Чуда не будет!
Мужики неужели выбросить, вещь то хорошая! Хоть мне и досталась на халяву, но всё равно жалко. Какая бы была красота если к примеру на сверлильном станке плавно регулировать обороты!
25.02.2019, 21:14
#16
Сказал спасибо: 80
Подключил к розетке L1 и L3 без нагрузки. Не включился моргает экран с частотой 1 Гц и кнопка ON.
25.02.2019, 21:45
#17
Сказал спасибо: 370
Сообщение от urecs2
Чуда не произошло.
25.02.2019, 21:50
#18
Сказал спасибо: 370
Сообщение от urecs2
Примени повышающий трансформатор с 220 на 380. Мощность трансформатора не менее мощности установленного электродвигателя, а лучше поболее с учетом кпд трансформатора, частотника.
И вот оно, чудо.
Правда цена этого чуда будет велика.
Последний раз редактировалось welcome61; 25.02.2019 в 21:52.
26.02.2019, 00:16
#19
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
жаль, что он вам достался - аквадрайв у данфосса очень удачное семейство ППЧ для водного хозяйства, очень сбалансированное и умное, позволяет иметь 4 набора настроек. меня они радуют
ему б трудиться где-то на насосной, а вам и простой китаец подошел бы. увы...
авотхуйтам - однофазное включение требует почти троекратного увеличения емкостей фильтра звена постоянного тока. слежение за напряжением ведется помимо уровня еще и за пульсациями, которые компенсируются до некоторой величины
достаточно разделительного 220/220
26.02.2019, 02:47
#20
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Можно запустить от удвоителя: 2 мощных диода, 2 больших конденсатора на ~20мФ 400В, крайне желателен дроссель для сглаживания зарядного пика. Полученные +/- 315 на L1/L2. Но экономическая целесообразность такого включения сомнительна...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
