23.03.2019, 16:08
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Транзисторы для КМОП-схемы
Сообщение от pambaru
T1 в такой схеме может и никогда не закрыться, либо давать существенный ток утечки.
Смотря какое напряжение отсечки у него.
Не только может, но никогда и не закроется. Транзисторы с логическими уровнями управления имеют порог отпирания около 1 Вольта. Верхний транзистор НИКОГДА не будет закрыт.
23.03.2019, 16:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ForcePoint
Не совсем полная, ну да ладно...
Если нет требований по энергосбережению и помехоустойчивости, то может быть достаточно и одного единственного n-канального Logic level транзистора (например - IRLML2402).
Инвертор нужен. Нет на входе напряжения - на выходе 5в
Есть 3.3в на входе - на выходе 0в
23.03.2019, 17:02
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Conrad66
Инвертор реализуется дополнительным транзистором по схеме ОЭ или ОИ
(общий эмиттер или общий исток)
Или программно.
Плюс преобразователь уровня.
23.03.2019, 17:57
Сказал спасибо: 2,980
Только не Т1, а Q2. И +1:
Сообщение от my504
По этому и спросил в начале топика про сопротивление между затвором и истоком у Т1
Речь идет о esp8266, там логика 3.3в в отличии от ардуины.
Слышишь звон, но не знаешь - где он.
Я не против если дополните....
Ты смеешься? Твоя схема и Т.З. - неполные. Что я там буду дополнять? А телепаты - в отпуске.
на другом устройстве.
Его название или схема - есть?
Экзорцист 40-го уровня.
23.03.2019, 17:58
Сказал спасибо: 11,166
Conrad66, собственно преобразователи уровня для arduino есть в уже готовом варианте модулей на 4 и 8 линий. Там по одному транзистору на канал и паре сопротивлений.
Реализация соответствующей логики при отсутствии питания (по видимому отсюда вопрос с состоянием входа оптопары) решается соответствующей подтяжкой на стороне питания оптопары.
Вы бы больше подробностей дали про полную схему от выхода и до получателя, тогда будет понятнее как это сделать.
Есть расширители портов для I2C с хорошим током портов для прямого подключения светодиодов. Есть другие варианты решения…
Кстати и трансляторы уровня с инверсией в готовых корпусах тоже имеются. Логика не всегда бывает положительной…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2019 в 18:16.
23.03.2019, 18:11
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Всё можно сделать проще. Возьмите микросхему 74HCT04.
Вот пример включения. Заодно я показал как инвертировать сигнал, всего лишь по другому включив оптрон. Заодно обратите внимание, что управляющий сигнал имеет единичку 2.4 В.
23.03.2019, 18:35
Сказал спасибо: 740
А вообще лучше использовать оптрон с большим коэффициентом передачи. Тогда можно уменьшить управляющий ток оптронов.
23.03.2019, 19:07
Сказал спасибо: 141
Conrad66, А вот дискретный вариант реализации ...
Повторюсь ...
Не рентабелен.Разве что ради спортивного интереса.
23.03.2019, 20:14
Сказал спасибо: 740
А вот вам двунаправленный транслятор 3.3V ‹==› 5V на двух транзисторах и двух резисторах:
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.03.2019, 00:38
Сказал спасибо: 22
Сообщение от johanh
Повторюсь ...
Не рентабелен.
Может вас не затруднит тогда дать схему на PCA9306 с реализацией инверсного выхода.
На входе "0" на выходе 5в (достаточного для питания оптопар 817 ).
На входе 3.3в с пина esp8266, на выходе 0
Заранее благодарен.
На фото то устройство у которого надо рвать питание.
белый разьем это TTL логика +5 | TX | RX | GND
p.s. А oптопара была нужна что бы подпояться к кнопке ( коллектором - эмитером транзистора оптопары ) и замыкать ее очередным пином esp8266
Последний раз редактировалось Conrad66; 24.03.2019 в 00:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
