Закрытая тема
Непрочитано 17.02.2009, 13:05   #11
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию
Моя схема всего лиш набросок чтобы показать что нужно двуполярное питание.По поводу выхода Вам подсказал уважаемый Falconist. На второй вопрос Вы ответили сами-конечно важно быстродействие.в Multisim затяжку фронтов тоже видно.
otest вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 13:07   #12
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Сообщение от olc0267
Вот так я делал 20 лет назад. Прекрасно работало.
У Вас очивидно 50гц. а требуется обработать 85 кГц.
otest вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 13:33   #13
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию
Для отрицательного питания, ИМХО, чтоб не заморачиваться особо, можно какой- нибудь чардж-памп взять, в качестве инвертора напряжения. Дешево, сердито, и более-менее стабильно на миллиамперных нагрузках.
Elf вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 21:57   #14
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от faru
Питание автоматики там однополярное, придется еще и преобразователь делать. Я так думаю более 50 кГц микромощный двухтактник не стоит делать, думаю питание будет влиять на опр. "0"-ой точки.. и как его компенсировать.
Нестабильность питающих напряжений на дрейф 0
влияет в малой степени, при исползовании современного
(не допотопного)компаратора - вам это не грозит.
Согласен с Elf.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 12:15   #15
faru
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
По умолчанию
Ок, чаржд-памп нужен симметричный на обе полярности (для компаратора) или одно питание можно взять от источника? Опять же сомнения насчет гармонического дрейфа нулевой точки.
У меня было мнение поставить одновибратор (спасибо, забыл такую простую схему задержки , это все одно -запазывание. Подумал если опорную ногу компаратора подянуть на падение напр. резитора (или серию диодов вставить) и по лог. ИЛИ-НЕ с опережением (сигнал почти чистый синус для упреждения, а время для заряда затвора ключевого мосфета тербуется) и выйти на "0"-ю точку. Правильно ли, если в схеме otest'a резисторы заменить на пуру последовательных диодов ?
Тут проблемка купить AM686 - вообще нет, а MAX977 обещали через пару недель; 339 есть, но она не совсем то что нужно, как выяснилось ) посоветуйте где замены (по быстродействию) или где посмотреть.
faru вне форума
Закрытая тема
Измеритель разности фаз (фазометр) Felt Измерительное оборудование 24 29.07.2013 11:20
Автоматичеcкий переключатель фаз Azizbek2007 Автоматика и аппаратура связи 28 05.01.2009 00:17
Toshiba 25CSZ5TR - проблемы с синхронизацией tim1960 Видеотехника 0 28.12.2008 14:55
580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 11:42
Определение порядка фаз GeorgeScar Источники питания и свет 1 31.05.2007 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
