16.02.2009, 00:40
#11
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Думаю, на вкус и цвет товарищей нет. Мое мнение - этот шестисотый мерс очень неплохо тащит мою телегу, лучше чем лошадь.
Меня очень впечатлила детализация звука! Это то что я искал. Приукрашивание записи, или сказать точнее "нечестность звука", присущее плеерам, которые я слушал - не терпят мои уши. Вобщем, это мой выбор, которым я доволен как слон!
Знаю, с той проблемой, за которой обратился к общественности, я справлюсь. Решения есть:
- подобрать другие наушники,
- использовать портативный усилитель для согласования сопротивления
- но думаю есть и радиолюбительское решение...
16.02.2009, 02:06
#12
Сказал спасибо: 29
резистор последовательно с наушниками в самый раз будет (20-50 Oм подобрать экспериментально). Можно оформить в виде переходничка, чтобы не калечить наушники, а еще лучше сделать его с возможностью закорачивания, на случай если захочешь послушать на полную.
16.02.2009, 04:27
#13
Сказал спасибо: 429
Спасибо, что обозначили питание.
Дело в том, что высокочувствительные наушники разрабатывались специально для источников звука с питанием порядка 1,2...1,5 В. В Вашем случае - аж 3,6 В. Понятно, что они "затыкаются". Я сталкивался с таким при выборе наушников солисткам для отслушивания голоса при репетициях с выхода микшера. Купили COSS (точного типа уже не помню), но с чувствительностью всего 80 дБ - показал наилучшие результаты (да и самые дешевые из всей линейки, кстати).
Если нет возможности тупо прикупить малочувствительные наушники (порядка 85...90 дБ), и хочется юзать именно эти - можно попробовать просто уменьшить выходное напряжение: либо как написал я и Simbr - последоваетльными резисторами (причем не мелочитесь омами - как Вы считаете, почему изготовитель предусмотрел столь широкий диапазон сопротивлений нагрузки - аж до 600 Ом? ), либо как хотите Вы - делителем. Только соотношение 18 к 1 Ому мне кажется, многовато будет, учтите, что параллеьно 1 Ому подключите еще сопротивление самих наушников! Поставьте в нижнее плечо порядка 3...4 Ома.
Что касается демпфирования - человек спутал мягкое с теплым. У Вас же не мощный УМЗЧ, с нагрузкой в 4 Ома .
17.02.2009, 23:45
#14
Провел испытания с резисторами.
Последовательно с наушниками включил по 27 Ом в каждый канал. Паралельно наушникам по 2,7 Ом. С такими резисторами комформно регулировать громкость до максимальной по всему диапазону регулятора. Результаты:
- конечно же пропали шумы, отчетливо слышимые без резисторов на минимальной громкости;
- плавность регулировки громкости во всем диапазоне тоже запишу в плюсы, без резисторов было некомфортно использовать лишь несколько шагов регулятора от минимума;
- на слух АЧХ осталась на месте, никакие частоты не понизились и не повысились;
- и самое главное: может это субъективное мнение... но всё же я отметил бОльшую смазанность звуков, особенно заметную на максимальной громкости регулятора. Если без резисторов прибавить громкость до такого же максимального уровня (максимального для моего слуха, примерно на треть от максимума регулятора), то такой размазанности не ощущаешь, все звуки громкие и четкие.
Вывод: резисторы - не панацея.
Помогите рассчитать широкополосный трансформатор!
Хочу попробовать и его.
На чем мотать? Феррит? Какой марки?
Зазор в магнитопроводе нужен? Что он дает?
Будет расчет по индуктивности а не по активному сопротивлению обмоток, так?
Какая будет частота среза по ВЧ и НЧ (расчет)?
Линейность АЧХ будет сильно нарушена?
Повлияет ли реактивное сопротивление наушников на расчеты трансформатора?
17.02.2009, 23:55
#15
Сказал спасибо: 429
IMHO выходной усилитель начал выдавать повышенный КНИ на максимуме. Попробуйте сначала поставить параллельно наушникам сопротивление хотя бы вдвое-втрое большего номинала, а потом отпишите, что получилось.
19.02.2009, 23:24
#16
Поставил последовательно наушникам по 100 Ом. Паралельно - ничего.
- Регулировка громкости комфортная (диапазон регулятора громкости).
- Обалденные низы! Четкие, достаточно сильные, это то чего мне не хватало!
- Уже не так "сыпят тарелки". Верха почему-то порезались
Поставил последовательно наушникам по 27 Ом. Паралельно - ничего.
- Регулировка громкости... устраивает.
- Низы повышены, но недостаточно, хотелось бы лучше.
- Верха всё равно заметно порезаны. Не смогу с этим мириться.
Поставил последовательно наушникам по 27 Ом. Паралельно по 10 Ом.
- Регулировка громкости устраивает.
- Низы почти не отличаются, совсем незначительный подъем.
- Верха немного занижены. Ну... может и смирился бы с этим минусом, если б плюсы были приличные.
- Размазанности в звуках не заметил.
19.02.2009, 23:30
#17
Один знакомый посоветовал для согласования сопротивления собрать усилитель на полевых транзисторах. Где поискать схему? Где что-то почитать о таких усилках?
19.02.2009, 23:49
#18
На мой взгляд вам следует сравнить воспроизведение одной и той же фонограммы различными "мерсами", как Вам предлагают - человеческие эмоции имеют очень широкий диапазон- никакого форума не хватит..Успехов!
20.02.2009, 00:04
#19
Конечно я одну и ту же фонограмму ставлю!
На AC/DC тренируюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
