12.06.2009, 13:25
Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb
Помогите опознать аккумулятор в плеере Explay Q20 2Gb, размер аккумулятора 45мм*3,5мм*3мм.Хочу заменить , но незнаю модель, никаких опознавательных надписей нет.
23.06.2009, 21:39
А нету у него модели. И замену не найдешь. Разве если в АСЦ. Можешь использовать аккумулятор от мобилы- припаяй два проводка- к плюсу и минусу,и к плееру...
24.06.2009, 19:25
Ну вот я и прошу подсказать какой именно купить аккумулятор, или от какой модели мобилы. А припаять это не проблема. Спасибо всем заранее.
24.06.2009, 21:56
ууу,туда,если от телефона,только от рейзер в3 или еще тоньше,видали такие акки.У моего друга тоже акк сдох - прикинулся конденсатором.Так он такой тонкий,что и от самой тонкой мобилиы туда не подмотать,только снаружи.А так у них,в основном,напряжения такие же или похожие.Лучше сделать штекер для выносного акка.
24.06.2009, 22:53
Да хрен ты такой аккум найдешь. Даже от телефона. Он у тебя наверно на 300-400мач с такими габаритами. Единственный вариант- аккум от мобилы на двухстороннем скотче к внешней стенке плеера...
24.06.2009, 23:16
Сказал спасибо: 6
Советую попробовать аккум от SonyEricsson (K750, w800, W810, Z710 или аналогичного) и от Nokia (6230, 6233, или аналогичный). При ремонте китайских mp3-шников аккумы от данных телефонов идеально подходили по напряжению, оставалось подобрать только по размерам. Из плюсов стоит отметить большую емкость, чем у родного аккумулятора.
24.06.2009, 23:45
Я ставил от Fly и Voxtel те которые прямо в крышках, только модели не помню, они там тонкие и емкость 500-600 мАч
25.06.2009, 00:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Аккумулятор для плеера Explay Q20 2Gb
Сообщение от algs
Наверное, второе измерение все-таки 35мм?
Сейчас тоже ищем подобный, собирались форум авиамоделистов пошерстить.
25.06.2009, 00:12
Сказал спасибо: 6
Размеры аккума от SonyEricsson K750(такой стоит в W700, W800, W810, Z710 и многих други) 47*35*5. Только что померил. Я думаю стоит его попробовать запихать, скорее всего влезет.
Характеристики:
3.6V
900 mA/h
25.06.2009, 03:14
Сказал спасибо: 9
стандартная батарея SAMSUNG модель AB043446LE стоит во многих моделях (под рукой оказались C130, C140, C300, E250, X520), размеры элемента 45х34х4. Не забудь убрать контроллер, необходим только литиевый элемент.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
