20.12.2006, 19:06
#1
аккумулятор для ASUS mypal A730
история такая...
в б/у кпк хотел заменить заменить батарею и оставить контроллер после нескольких эксперимертов с паяльником напряжение на выводах АКБ 4,0В а на контактах которые идут на КПК от 1,3В до 1,7В
что с эти можно сделать
20.12.2006, 19:32
#2
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Яснее можно?
21.12.2006, 11:29
#3
при перепайки платки с контроллером я похоже его перегрел и спалил по началу в крэдле и с зарядкой его можно было запустить со вставленным аккумулятором. теперь совсем не запускается
Отсюда вопрос можно ли взять акк. от сотового (например есть от нокии акк.) и вставить в КПК
22.12.2006, 00:46
#4
Точнее опишите Вашу проблему.
В принципе, у ноутбука так или иначе есть два вывода питания, и если известна их полярность, рабочее напряжение и потребляемый ток компьютера, то Вы можете использовать любой аккумулятор, удовлетворяющий данным условиям.
Таким образом Вы запустите компьютер, если, конечно, он исправен.
Остается вопрос зарядки АКБ. Если Вы вывели из строя встроенное ЗУ, то придется либо заряжать АКБ используя внешнее ЗУ, либо производить ремонт встроенного.
С уважением, Алексей.
26.12.2006, 12:03
#5
У него КПК, а не ноут.
В принципе ничто не мешает подобрать аккум от сотового, только придется столкнуться с проблемой как его подключить, контакты то по любому не однотипные, наверняка придется припаивать коннектор к аккуму, и второй момент, чем тогда заряжать его будешь? зарядная схема встроена в сотовом, в самой зарядке ничего нет, придется выдирать из сотового что ли её? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) геморрой ещё тот будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
