10.04.2019, 15:52
Сказал спасибо: 591
Re: Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
В своё время тоже задавался подобным вопросом.
Для двух уличных датчиков DS18B20 применил кабель МКЭШ 3х0,5. Длина линий примерно по 5-10 метров. Никаких проблем вот уже несколько лет.
Единственный "минус" - круглое сечение. Но для прокладки через стены - очень удобно.
Советую.
10.04.2019, 16:01
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Любой кабель, можно витую пару. Использовать не собственную защиту (оболочку) кабеля, а внешнюю. Выбрать оптимальную по типу, диаметру и длине пластиковую водопроводную трубу и засунуть туда кабель. Как устроить ввод- вывод кабеля это зависит от места расположения: на земле, под землёй или в воздухе. Думаю, лет на десять наверняка хватит.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
10.04.2019, 19:33
Сказал спасибо: 11,166
123ksn, таки для начала о каких длинах и топологии прокладки идёт речь?
Кабель МС (МГТФ со спеченой изоляции) отдельными проводниками в нужной длины фторопластовый же трубке подходящего для протягивания жгута диаметре. Рабочий диапазон ЕМНИП -60…220°C. Концы заделывать в монтажных коробках или гильзах силиконовым жаростойким герметиком (-40…350°C).
Для защиты от атмосферы и снижения нагрева можно и подходящую жаростойкую витую пару 5/6 категории уложить в металлическую трубу (даже обычную водопроводную 1/2"), внутри продуть сухим воздухом и залить торцы силиконовым герметиком на 3…5 диаметров вглубину.
Вариации кабелей для сауны и бани конечно тоже могут иметь место, но там и с ультрафиолетом проблемы, и сечение у них явно силовое - может и найдётся 3…4х0.75, а с 3…4х0.2 уже проблематично.
Негорючие сигнальные для ОПС имеют рабочий потолок 70°C в массе своей.
Ну и напоследок - специальные кабели для работы в таких условиях конечно есть, только их цена за метр будет как любой вешописанный вариант под ключ (утрировано конечно, но достаточно близко к истине ).
В прошлом году покупали на заказ атмосферостойкий и жаростойкий кабель (4х2х0.52 Cat6 STP, 2x1, SiO2, PTFE, D8.7) с заявленными -50…200°C и сроком работы на воздухе 20 лет. Бухта 290ft обошлась всего в $2875 без стоимости доставки с завода Belden.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2019 в 00:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.04.2019, 22:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Почему то пластики для прокладки на улице имеют черный цвет. Видно разработчики не разбираются в термодинамике. Как уже советовали рекомендую витую пару (2 пары) для внешней прокладки. Она черного цвета. С алюминиевыми жилами ее вроде не делают. Если есть желание дополнительно защитить, можно проложить в гофре ПНД или гладкой трубе ПНД (она тоже черного цвета).
Про устойчивость к температуре выше 100гр. Мое мнение заморачиваться не стоит, тк черные авто с черным салоном нормально эксплуатируются на юге.
10.04.2019, 23:08
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от mikl_89
1. возможно - через черный краситель (наполнитель) пластика не слишком глубоко проникает злобная компонента солнечного излучения
2. не обязательно прокладывать на открытом свету
3. если через черный цвет хорошо нагревается, то и хорошо остывает
10.04.2019, 23:36
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Во дворе висит "бельевая веревка" из полевки, сколько себя помню висит (лет 40). Изоляция как новая. Правда ее паять не пробовал, а так вещь крепкая. Ну и витая пара, для наружных работ. У нас все фасады многоэтажек такой красотой обвешаны.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
11.04.2019, 00:27
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от jump
какой долбоеб такую уйню по сети развесил?
Например этот. Его авторитет недостаточен?
11.04.2019, 01:35
Сообщение от akegor
нет. почему - раскошельтесь на пару-другую десятков и проверьте на 125, а еще лучше, на 150, желательно длительно. заодно изучите процесс их деградации и погрешность измерения как в диапазоне, так и на краю. особое веселье будет ждать свыше 125, но это потом, как приятный (или не очень) сюрпайз
11.04.2019, 01:42
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Тоже хотел было посоветовать МГТФ
мгтф это не провод если чо........
он не герметичен и если работает при высокой влажности, сырости, на улице где летит соль - жила сгниет через год а то и раньше.
проверено лично мной.
удачи.
11.04.2019, 01:47
Сообщение от akegor
1820 - это бытовой датчик.
для неважных устройств.
всем давно известно.
обратите внимание что он нигде не применяется в серьезной технике. там только аналоговые терморезисторы.
а в бытовой он не применяется потому что дорогой))))
это для самоделкиных кому лень париться с аналоговыми нелиненйными величинами и таблицами к ним - покупаешь дорогой датчик с ниочемной характеристикой и в цифре его читаешь.
и да - я его тоже применяю ибо лень.
но он реально гавно - у него жирные ножки к тому же тепло отводят или подводят (смотря что меряешь) и он врет еще на плюс минус 5-10 градусов)))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
