28.02.2009, 01:24
вот вопросик както давно делал сигнализацию на ИК светодиодах,фермеры заказали поле охранять, я её почти сделал а они отказались, но дело не в этом, когда собирал долго мучался с приёмной частью, перепробовал кучу схем, испытание проводил собираю схему и в целофановый кулёк и в морозилку, вытаскиваю и сразу проверяю, на микросхемах сразу отпали большой дрейф, сделал на 4 транзисторах кт 3102 между каскадами кондёры по 200пф на выходе ждущий мультивибратор, передатчик микруха 561ла7 и кт972 в радиожурнале была схемка, всё хорошо без линз данная конструкция пробивала 200 метров, с линзами 2км, дальше просто некуда было расходиться, фермера отказались думаю ладно поставил её на прогон у себя вообщем работала она у меня через зеркальце на соседнем доме 60 метров туда и 80 обратно принимал отражённый сигнал без линз, после 3-х месяцев непрырывной работы светодиод сел, вот сейчас себе надо такую сделать для охраны пруда, какие можно светодиоды помощней использовать, тогда покупал в радиолавке с пультов какието импортные
02.03.2009, 12:07
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от yurum
вот вопросик както давно делал сигнализацию на ИК светодиодах,фермеры... ... на микросхемах сразу отпали большой дрейф, сделал на 4 транзисторах ... ... всё хорошо ... ... какие можно светодиоды помощней использовать, тогда покупал в радиолавке с пультов какието импортные
Ответ будет скучным. Полагаю, у Вас есть интернет. Заходите на страницу www.yandex.ru или www.google.ru или даже www.efind.ru и просите найти "ИК мощные светодиоды" или "IR power LED", дальше выбираете интернет-магазин или где; и будет Вам щастя.
02.03.2009, 12:13
07.03.2009, 22:08
у меня вопрос по ИК от телика.
пульт от телевизора работает крайне плохо, всего на расстоянии 1-2 метра, батарейки новые, 2 раза менял, результат тот же.
какой ИК-светодиод (приемник и передатчик) по мощнее посоветуете впаять на старое место?
Если руки "-", а не "~", то все получится
08.03.2009, 00:10
Здесь только методом научного тыка, такой простор!
Прежде чем схватиться за провод- подумай
10.03.2009, 10:38
Сообщение от NecroSS
Девиз у Вас хороший
А почему Вы думаете, что виноват светодиод? Может он банально грязный? (у меня сканер работал/не работал, потом оказалось, что тараканы на каретке катались).Надо пульт разобрать (процесс сильно творческий), померить ток-напряжение на светодиоде (это осциллограф нужен). С другой стороны, если пульт широко распространённый, то ему цена на базаре 150 рублей целиком. Есть громадный интернет-магазин с кучей пультов, не помню, типа pult.ru.
11.03.2009, 10:04
Сказал спасибо: 74
По личным наблюдениям ИК светодиоды 5мм заметно эффективнее чем 3мм при всех прочих равных условиях.
Яркие светодиоды
CERGEI1982 |
Источники питания и свет |
53 |
28.01.2010 15:36 |
Сверхяркие светодиоды
AVK74 |
3 |
25.09.2007 18:07 |
светодиоды в быту
homerjai |
20 |
03.05.2007 12:03 |
Светодиоды
Shadow Master |
4 |
07.09.2003 13:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
