18.05.2019, 03:22
#11
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой ЭКГ
Сообщение от Алёнка_
Заказать - очень дорого. Я не могу себе этого позволить
я не смогу сделать такой диплом
да-а, придется девушке раздеться - иначе свадьбы не видать
начните со своего местоположения - вдруг моя соседка
Мобильный электрокардиограф. Данные поступают с электродов и при увеличении длительности волны QRS, отправляются на телефон
зачем заниматься ахинеей, если в смартфоне есть всё - питание для схемы усилителя и оцифровщика, связь по усб или вай-вай с блюпузом, мощный процессор, ОЗУ и накопитель данных. дело за малым - создать простую малопотребляющую схему оцифровщика и вести обработку "сырой информации" в смартфоне, фильтровать и накапливать, сравнивая с
Сообщение от mike-y-k
waveform из файла
а при отклонениях рассылка алармов и полученных данных хоть на луну
18.05.2019, 09:27
#12
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Вот я получил картинки на LTspice. Скорости процессов отличаются в два раза. Используется текстовый файл для задания PWL источника. Возможно это можно сделать и в Мультисиме.
+ два текстовых файла
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.05.2019 в 09:46.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.05.2019, 14:52
#13
Сказал спасибо: 16
Спасибо большое за информацию! Там много всего написали , осталось только разобраться , что и как. Подскажите еще пожалуйста , с чего мне сейчас лучше начать ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2019 в 15:55.
Причина: Избыточное цитирование
18.05.2019, 15:36
#14
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
...а начать с того, что открываете первую страницу вашей "магистерской диссертации" и читаете то, что написано под заголовком "Цели и задачи". Вот реально, прочитайте - каковы цели и каковы поставленные задачи? Потому что начинать надо делать как раз то, что написано в "целях и задачах". Если "цели и задачи" до сих пор еще не сформулированы, то поставить их четко. В пределах своих сил и знаний, конечно.
Какой срок написания "магистерской диссертации"? Успеваете?
В вашем первом мессаге было написано, что вам нужно получить длительность импульсов. И дописано, что далее это надо "передать на телефон и в АРМ". Что такое АРМ и кто будет писать эту часть?
Вобщем, начните с того, что сформулируйте, что канкретна вам нужно. Вот конкретно.
Сделать "мобильный кардиограф"? Задача объёмная, сложная, требующая предварительных знаний - вы их должны были получить ранее в течение нескольких лет.
Кардиодатчик сам по себе довольно сложный для разработки прибор. Значит, надо искать готовый. Я не знаю, какие есть на рынке кардиодатчки.
Допустим, у него будет аналоговый выход напряжения, по форме как раз соответствующий графической кардиограмме. Окей.
Наиболее точно и современно вопрос измерения решается методом цифровой обработки, при помощи микросхемы аналого-цифрового преобразователя и какого-либо микроконтроллера.
Искать решения в дискретных аналоговых схемах - хм. Теоретически можно, но будет много отдельных компонентов.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.05.2019, 15:41
#15
Сказал спасибо: 802
Можете воспользоваться моими текстовыми файлами с ЭКГ.
Используйте сигнал кусочно-линейного источника PWL
Вот пример:
18.05.2019, 15:44
#16
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Алёнка_, начать с чтения DS на AD8232 по ссылке выше.
Дальше нужны ответы сюда по Вашей квалификации и компетенциям.
Умение паять, пользоваться СИ, наличие СИ, умение и уровень в программировании на языке C.
Если к AD8232 добавить подходящий ADC (ADS1115) и модуль BLE (СC2640), то описанное уважаемым jump уже в готовом виде перед вами. Вполне сможет не одни сутки на батарейках/аккумуляторах отработать. Останется только приложение написать.
Тот преподаватель у Вас на титульном листе как будет числится?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 15:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2019, 16:26
#17
В прошлом году пробегали несколько работ по мониторингу параметров работы ССС…Там был frontend с параллельным накоплением и передачей на смартфон, программируемый адаптивный анализатор сигнатур в смартфоне с разными реакциями, и несколько нейроннных сетей для обработки всего поступившего потока с выработкой тех сигнатур для каждого пациента, анализом и прочая. Академические программы для лабораторий, на тот момент уже с парой лет истории… Кто-то уже на тестирование в клиниках вышел…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 16:00.
18.05.2019, 16:57
#18
Сказал спасибо: 185
Руководитель дал картинку ЭКГ и сказал , что нужно создать схему , в которой мы будем контролировать длительность интервала QRS( 0,06 – 0,1 с).
алгоритм успешно применяется в
составе встроенного ПО в разработанных приборах «ЭКГ-Экспресс» на микроконтроллере с
архитектурой Cortex-M4F
тут на форуме есть по ним профессора
http://earchive.tpu.ru/bitstream/116...1_p665-669.pdf
а регистратор любой - да хоть этот: и симулируйте на здоровье!
Последний раз редактировалось yblod5; 18.05.2019 в 17:19.
Причина: дополн.
18.05.2019, 17:11
#19
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
В работах, начиная от курсовых проектов и заканчивая кандидатскими диссертациями, первая страница (введение) пишется самой последней. На всё, на что удалось наработать - формулируются цель и задачи.
Начать надо, безусловно, с главы 1, где будет теоретическая проработка вопроса.
18.05.2019, 17:43
#20
Сказал спасибо: 396
Вот как раз так и делает та самая Аленка - она не ставила ни целей, ни задач, потому в голове путаница и не знает, за что ухватиться сначала ))
Вот если бы препод (руководитель) поставил бы конкретные цели и задачи, тогда открываем эти "цели и задачи" и просто идем по ним по порядку.
- Нада зделать мобильный кардиограф с отслеживанием изменения ритма сердца (как оно там правильно медицински называется?) и оповещением на мобильное устройство (андроид-смартфон?) при отклонениях от нормы (а что есть норма? пусть медики расскажут, какие бывают нормы).
Окей, есть такая цель. Теперь нада решить несколько задачъ.
- Получить кардиоимпульсы от тела. Хорошая задача. Надо посмотреть каталоги кардиодатчиков, узнать их параметры и выходные сигналы.
- Разобрать полученную кардиограмму на составные элементы, определить характерные точки, получить временнЫе параметры. Отличная задача.
- Определить, где заканчивается "медицинская норма" и решить вопрос с обнаружением отклонений. Замечательно. Надо спросить у медиков, каковы характерные отклонения от "нормы", в чем они выражаются. Определить алгоритм поиска отклонений.
- Построить связь кардиографа с мобильным устройством, организовать передачу оповещений, разработать алгоритм оповещений на мобильном устройстве. Ну вот и готово. Вроде да.
Вот такой вот списочек и нужно набросать себе. И по нему и работать. А так, чтобы писать в последнюю очередь - это, извините, сейчас и делает Аленка. Ну и какой результат, кроме каши в голове? А вот то-то и оно!
Глава 1 с "теоретической проработкой вопроса" - это уже после того, как будет ясно, что именно надо "теоретически прорабатывать". А то на текущий момент она даже не знает, с какой стороны подступиться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
