22.02.2009, 07:56
Сказал спасибо: 429
Сообщение от chapa в разделе 'Автоматика, дистанционное управление и аппаратура связи'
А конденсатор на 470мкФ на что?
И зачем было открывать одинаковые темы?
22.02.2009, 11:16
Re: Управление симистором
Сообщение от mironov
Кто-нибудь собирал подобную схему? Радио №8 2006г. стр. 43. И может ли такая схема вообще работать? А их в журналах "Радио" и других десятки.
При полном открытии симистора (тиристора, полевых транзисторов в аналогичных схемах) напряжение в точках Х1.1-Х1.2 падает до 1-1,5 вольта, и чем тогда питается микроконтроллер или другая схема управляющаяя симистором?
У симистора падение в открытом состоянии не 1.5в а существенно выше(см справочник)
Симистор закроется при напряжении под 10В -если управление мало жрет-то этого хватит чтобы продержаться до следующей полуволны.
Симистор,с учетом чесания в затылке самого пика(ему надо сообразить когда открыться),открывается не сразу и не при 0в а при техже 10.
Так что напруги для питания ПИКа возможно и хватит.
К тому же пик и от 3В может и заработает.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17022009/7544642.JPG)
22.02.2009, 18:27
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вопрос был такой:
И эта схема была приведена только в виде примера, где схема управления питается через нагрузку. Меня интересовала только часть схемы до управляющего электрода симистора.
А конденсатор на 470мкФ на что? Так он же не батарейка и от 1 Вольта и зарядится до 1 Вольта.
Смотрел. А потом смерял тестером и не дешевым за 100 руб. Что смерял, то и написал.
22.02.2009, 19:27
Вопрос был такой:
Ответ будет такой:За 100 или за 1000 один чёрт.
Падение на симисторе измеряется на токе близком к мах
.ваш жутко дорогой тестер вряд ли сможет его выдать.
Текст надо читать внимательно,вдумчиво.
Не важно сколько вольт падет на симисторе(около 4В без тестера).У схемы есть возможность зарядиться до открытия симистора.И продержаться до след периода.А может это и не надо.
24.02.2009, 21:17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Тех пиковых напряжений до 10 В вполне хватает для зарядки конденсатора на 470 до приемлемого напряжения, хоть скважность там и большая. 1В на симисторе не может быть никак - все-таки 3 p-n перехода. Да и кратковременные выбросы всякие при переключении симистора тоже благополучно интегрируются конденсатором до нужного постоянного напряжения. Сам собирал такого рода схемы и не одну, в т.ч. и на биполярных транзисторах, где токи гораздо превосходили те миллиамперы, что нужны контроллеру - работали, правда мощный резистор подбирать приходилось. Насчет работоспособности конкретной схемы ничего сказать не могу, т.к. нет исходного кода программы.
12.03.2009, 03:54
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Другой есть вопросик по энтой теме.
Симмистор ведь условно симметричен? То есть если поменять местами в предыдущей схеме "анод" и "катод" то она работать не будет?
Или будет?
Sex, Druggs, Rock&Roll
12.03.2009, 10:08
Сказал спасибо: 429
Сообщение от elcreator
Вы правы. Будет порядка 1,2...1,4 В (при максимальном токе).
12.03.2009, 22:10
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от alberio
Или будет?
Как пишут умные господа Евсеев и Крылов в своей книге, симистор грамотно открывать в каждый полупериод своей полярностью. Но можно и "неправильной". Симистор откроется с небольшой задержкой и "ступенькой" тока нагрузки. Все потому, что структура кристалла симистора не симмертична.
Это по книгам, сам на осциллографе не наблюдал.
13.03.2009, 06:16
Сказал спасибо: 10
Или будет?
Почитай
http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml
И на камнях растут деревья!
13.03.2009, 13:34
Сказал спасибо: 76
Получается, что куда бы не тек ток затора, и какова не была полярность на симмисторе, он откроется? 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
