01.08.2019, 13:43
Сказал спасибо: 2,730
Re: ОС без делителя, как уменьшить напряжение
Сообщение от ForcePoint
хочешь обойти внутреннюю схему и подать на клеммы аккумулятора? Накуа?
А поиметь секус!
01.08.2019, 13:49
Сказал спасибо: 7,279
01.08.2019, 14:05
Сказал спасибо: 443
Ага - а если у него на фидбэке должно быть один и шесть или один и восемь вольта, а с ОС приходит пять, куда девается всё остальное? - на балластном резисторе в восемнадцать килоом падает? - И зависимость от силы получается... вероятно в микросхеме стоит параллельно ещё свой резистор, то-есть - внутренний делитель есть.
Последний раз редактировалось Levontay; 01.08.2019 в 14:18.
01.08.2019, 14:15
Сказал спасибо: 443
Levontay - "Я с пяти вольт хочу снизить до 4.2В - смартфон с аккумулятором"
Бред какой-то, они от 5 штатно питаются.
Или ты хочешь обойти внутреннюю схему и подать на клеммы аккумулятора?
Вообще-то я именно об этом написал. Не выразительно? - В будущем выразительней буду.
Потому-что у меня старый сломаный смартфон - не работают звонки и порт, и я хочу использовать его остальные функции, при чём - долго, а слабого аккумулятора не хватает, а покупать и ремонтировать не актуально.
Если мы говорим о стабилизированном БП, то это утверждение - также бред. На то он и стабилизированный, что-бы не просаживаться под нагрузкой.
Не знаю как вы меня - я вас точно не понял.
Сообщение от Yuri222
Последовательно включить 1-2 диода
- Вариант.
Существуют LDO стабилизаторы
- 1117, я выше написал.
Смартфон в состоянии работать только при ... 3,7-4?
Кажется - при 3.2. А что?
01.08.2019, 14:47
Сообщение от Levontay
Не очень то от и LDO, с его то падением в 1,2В...
А то, что если нет под руками нормального LDO, то смарт можно запитать напряжением и пониже, чем 4,2В. Ну да, будет греться стабилизатор чуть больше, но ведь и смарт не всегда ампер потребляет.
01.08.2019, 19:09
Сказал спасибо: 443
Я, кажется, понял: раз такой расклад - можно сопротивление балластного (последовательного) резистора уменьшить - и это уменьшит выход.
Но, кстати, вопрос про буфер остаётся открытым: хорошая ли идея - поставить последовательно ОС диод и буферный конденсатор - что увеличит напряжение ОС и, думаю, ослабит выход?
01.08.2019, 19:23
Сказал спасибо: 443
1117 - Не очень то от и LDO, с его то падением в 1,2В...
Я запамятовал - не 1117 а:
L4931CV12 12,0 0,3 0,4
LP2950CZ-3.3 3,3 0,1 0,4
L4931CV12 12 0,25 0,4
LP2950CZ-3.0 3 0,1 0,4
AIC1722-33CZL 3,3 0,3 0,6
- токи маленькие.
01.08.2019, 19:56
Сказал спасибо: 730
Чё можно придумать простого - без перемотки обмотки, чтоб уменьшить выход?
лучший совет -
01.08.2019, 20:37
Берете любую зарядку 5 вольтовую. Включаете последовательно два диода на выходе, или в разрыв шнура. Пользуетесь. У меня так радиостанция в кухне лет пять работает. Тупо разрезал провод и впаял в разрыв два два диода. Один в плюсовой провод, другой в минусовой. Все в термоусадку.
01.08.2019, 23:30
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Val_ka
Когда Вы отсоединяете зачёркнутый резистор на рисунке первого поста, то на вход FB .....
- ошибочка - его и так нет.
Знаете, Levontay, у меня всё же жуткое подозрение, что Вы перепутали ножки чипа.
Вот там где один только резистор на плате (у Вас) - это должна быть вторая нога чипа (это BP, куда bias подсоединяется).
А там где FB - это первая (крайняя) ножка микросхемы. К ней должны подсоединяться два резистора (и тот что Вы зачеркнули он тоже должен быть - в этом же вся фишка этих микросхем, в TNY-ях например оптопара нужна).
Вот когда Вы найдёте тот зачёркнутый резистор ( он 1% точности,для точного выхода), отпаяйте одну сторону и измерьте сопротивление на нём (будет что-то около 4-5 кОм), чтобы там ни было на мультиметре - добавьте последовательно с ним резистор в 10 Ом (для начала). И замерьте напряжение на выходе всего блока. Микросхема должна понизить выходное напряжение (вопрос только на сколько десятых вольта).
Далее подберите этот добавочный резистор сколько Вам нужно для выхода на 4,2В - на ножке FB может даже удасться попасть в допустимый интервал 1.815 - 1.865 В)........
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
