Сообщение от Rodrigo_F
Уважаемые, прошу помочь.
Нужно определить число витков согласующего трансформатора.
Вносимое сопротивление(из первичной обмотки во вторичную) равно: R вносим = R75*К*К. (где К - коэффмциэнт трансформации). Т.е. при значении сопротивлений 200 и 75 Ом коэффициэнт трансформации будет равен - корень из 200/75 = 1,63. Т.е. при значении витков первичной обмотки, например, W1 = 10 - значение вторичной обмотки W3 = 6.
Вопрос: а как быть с расчетами, если у нас две нагрузки по 75 Ом. Я думаю, что надо считать как два параллельных соединений двух вносимых сопротивлений - соответственно от первой и второй нагрузки.
Так Вы же совершенно правы!
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
При расчете трансформатора исходят из того, что мощность из первичной обмотки (P1=U1*I1=U1*U1/R1) полностью передается в нагрузку: P1=P2+P3 --› U1*U1/R1=U2*U2/R2 + U3*U3/R3.
Если сопротивления нагрузок и мощность, потребляемая ими, равны, то получим U1*U1/R1=2*(U2*U2/R2). Подводимая мощность здесь поровну распределяется между обеими нагрузками.
Количество витков пропорционально напряжениям на обмоткам, поэтому коэффициент трансформации: K=U1/U2=корень из (2*R1/R2). Т.е., полученный Вами коэфф. трансформации надо увеличить в корень из 2: K=Sqr(2*200/75) = 1,41*1,63 = 2,3). Ну и количество витков в каждой из вторичных обмоток для Вашего примера должно быть: W3=W4 = 6/1,4 = 4,3 витков (=W1/2,3).
______________
Сообщение от NE-SORI
Как на форуме отключить вложение из цитаты...,подскажите
Избавиться от прицепленной картинки в цитате можно приемом, описанным модератором
Falconist в одной из веток. Опишу своими словами, т.к. не помню, где это случилось
Открыв окно по "Цитата" щелкаете мышкой по ее тексту (чтобы активировать окно с текстом), выделяете его полностью (Ctrl+A) и копируете в буфер обмена (Ctrl+C). Затем в самом низу страницы щелкаете "Ответить" и в открывшееся окно вставляете (Ctrl+V) текст из буфера обмена. Окно, открытое по "Цитата" закрываете и работаете в окне, открытом по "Ответить", где находится оформленная цитата но уже без прицепленной картинки.
