26.10.2019, 03:54
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте схему подключения IXFN110N60P3, Транзистор, Polar3 HiperFET, N-канал
Сообщение от aik18
делать на драйвере и оптопаре ?
или на оптодрайвере HCPL3120 HCPL3180
26.10.2019, 04:43
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Для такой частоты пойдёт снаббер конский, типа 1Ом 10мкФ, но номиналы нужно уточнить по индуктивности катушек.
Транзистор для 37А/24В нужен на соответствующий ток и напряжение, то есть далеко не то, что в №1. Напряжение нужно уточнить по снабберу и выбросу обратного напряжения, а ток д.б. порядка 100..150А - типа популярного и дешёвого IRF3205 (не менее 1 на каждое реле).
Сильно мощнее (менее 2мОм) нет смысла - ограничит монтаж.
Скорость закрытия тоже нужно ограничить - меньше помех, проще драйвер, коммутация за 1+мкс здесь вполне уместна, доп. нагрев - 0,9Вт.
Сообщение от aik18
и P12NM50
STP12NM50? Вам угрожают? Их несколько?
Сообщение от aik18
катушки сейчас подключены параллельно
8*37=296А, уверены? Или Вам приземляться не надо?
Последний раз редактировалось zoog; 26.10.2019 в 05:09.
26.10.2019, 05:24
Да STP12NM50. Если стоит один и одна катушка то работает корректно как надо. Если ставлю параллельно несколько катушек и параллельно STP12NM50 то через какое то время один транзистор вылетает. Номиналы снабера сейчас не скажу все спят. Индуктивность катушки зажигания тоже не известна.
А чем не подходит IXFN110N60P3 против того же P12NM50. 600 вольт 90 ампер сопротивление в открытом состоянии 56 mOm против 350 у P12. Управление да может и не подходит поэтому и задал вопрос.
Я же написал 37 ампер это суммарное.
Последний раз редактировалось aik18; 26.10.2019 в 05:28.
26.10.2019, 05:37
Сказал спасибо: 908
Сообщение от aik18
А, другое дело. 4,6А/катушку. Вылетать могут из-за кривого монтажа/подключения, нужно фото или грамотный набросок.
Сотни вольт тут только вредить будут, 50..75В - приемлемый диапазон.
Сообщение от aik18
37²*0,056=76Вт. Это даже сдуть трудно, не говоря об остальном.
26.10.2019, 08:18
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от aik18
...Индуктивность катушки зажигания тоже не известна...
А померить? Для изучения "косяков", нужны все параметры катушек, в том числе и индуктивности рассеяния. АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
26.10.2019, 09:35
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kreking
А померить?
Ну если до сих пор не померил - значит, нечем. А высоковольтным мосфетом вполне можно оценить финальный результат со снаббером, выброс.
А разве отражённое напряжение в ОХ не определяется основной индуктивностью на 99%? Это без нагрузки, что вообще, кстати, нештатный режим.
Последний раз редактировалось zoog; 26.10.2019 в 09:37.
26.10.2019, 09:52
Сказал спасибо: 43
При включении катушек параллельно их суммарная индуктивность уменьшается и ток через них возрастает (и все это достаётся одному транзистору) .
Напрашивается простое решение - Один MOSFET коммутирует одну катушку. Без всяких там оптозазвязок и пр.
ЗЫ. Ну и поскольку у транзисторов затворные ёмкости суммируются, драйвер транзисторов там будет уместен.
Последний раз редактировалось dgrishin; 26.10.2019 в 10:17.
26.10.2019, 10:36
Сказал спасибо: 908
Сообщение от dgrishin
Паразиты цепей стоков войдут в цепь управления.. да и зачем? 40А не такой уж и ток.
26.10.2019, 11:18
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Спалить один 100 рублевый транзистор всегда приятнее чем за 1килорублей.
26.10.2019, 16:58
читать умеем?
Сообщение от aik18
Развязка для того чтобы снизить помехи на генератор. Без развязки генератор сразу уходит в аут
делал для стенда промывки форсунок с опторазвязкой, но биполярный на выходе
для каждого, иначе нужно делать все по аппнотам
Сообщение от zoog
это коррекция АЧХ на ОУ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
