27.02.2009, 01:10
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто
Посоветуйте схему БП 12-›19v для подключения ноутбука в авто. Зашел в комп. Магаз. Он там стоит 1500. Самостоятельно собрать по деталям дешевле будет?
05.03.2009, 02:43
Купите лучше автомобильный преобразователь 12V в 220V и запитайтесь через него используя сетевой блок питания ноута.
05.03.2009, 08:53
Сказал спасибо: 8
Журнал Радио №12 за 2008 год, стр.29: Преобразователь напряжения для питания ноутбука от автомобильного аккумалятора. Там подробные расчёты...
И опыт, сын ошибок, трудный...
05.03.2009, 10:45
Re: Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука
Сообщение от mouse9
Скока Ампер "хочет" бук? если до 3х (стареньких моедей), то вполне сойдут LM257x или LM310x по StepUp включению... Если больше, то прийдется снаружи MOSFET лепить, та и дроссель тада дорогим получится - на токи 5-6Ампер (новые буки) Sumida, например, будет стоить около 4-5 уе...
КстатЕ - в китайском питателе (стоит около 50уе) автомобильном как раз таки стоит ЛМка, FET в D2Pak и довольно "здоровенный" дроссель... Ну и переключатель движковый на выбор напряж. от 15 до 20 Вольт, ток по наклейке до 8 Ампер... Переключатель - слабое место, при его движении иногда срабатывает защита от перенапряжения, почему-то. (Тиристорная на 21 Вольт).
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
05.03.2009, 10:46
05.03.2009, 21:06
Сказал спасибо: 3,763
Ребята!
Не хочу обманывать, потому не скажу на каком из форумов нашел эти ссылки. Схема очень понравилась, собрал без труда, четко работает, но не держит заявленного тока, и греется под нагрузкой, по всей видимости дело в дросселе (ну хоть тресни не могу нигде найти, пришлось мотать "на глазок" по фотографии). Попробуйте и отпишитесь!!
Собственно схема: http://www.tuapse.nm.ru/Note.jpg
Картинка готового: http://www.tuapse.nm.ru/NotebookSrc_Big.jpg
Описание здесь: http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip
08.03.2009, 22:37
Привет, коллеги! Не мучайте плзь этот вопрос, года 2 назад собрал я себе такую штуку, при токе в нагрузке 5 А и напряжении 19 В имеет реальный кпд 97,3%,думаю, вряд ли удастся большего достичь! Схема простейшая, 494 шим(вырезан из старого АТ блока), 2 полевика и трансформатор на колечке с десятком витков, ну и выпрямитель на шоттках, конечно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .Лежит в машине, машина в гараже, делал просто из головы, потому схемы нет, а вот на днях срисую и здесь выложу, думаю, многим полезно будет. А за 2 года я от этой штуки чего только не заряжал, очень надежная получилась.
09.03.2009, 13:02
Сказал спасибо: 21
А вот мой проект.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09032009/5457529.gif)
Прикрепленный файл: 43590.rar
24.05.2010, 20:12
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в а
Сообщение от ViGur
Привет, коллеги! Не мучайте плзь этот вопрос, года 2 назад собрал я себе такую штуку, при токе в нагрузке 5 А и напряжении 19 В имеет реальный кпд 97,3%,думаю, вряд ли удастся большего достичь! Схема простейшая, 494 шим(вырезан из старого АТ блока), 2 полевика и трансформатор на колечке с десятком витков, ну и выпрямитель на шоттках, конечно .Лежит в машине, машина в гараже, делал просто из головы, потому схемы нет, а вот на днях срисую и здесь выложу, думаю, многим полезно будет. А за 2 года я от этой штуки чего только не заряжал, очень надежная получилась.
А можно схему Вашего девайса увидеть?
11.09.2010, 18:44
Re: Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто
Сообщение от ViGur
да...очень бы хотелось увидеть вашу схему!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
