25.02.2020, 00:31
#11
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Стыдно сказать,но я боюсь осликом лезть в 220в.Боюсь спалить.
25.02.2020, 02:06
#12
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от YURALL72
надо щуп 1/10.
и развязывающий транс на питание 220в если всего боишься))
а без щупа 1/10 сожжешь конечно.
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2020, 04:55
#13
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от Ан-162
напряжение подпрыгивает до полного питания.
До напряжения пробоя (кто там 1й успеет), катод диода никак не фиксирован.
25.02.2020, 08:56
#14
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
YURALL72, на выход выпрямительного моста надо пленочный конденсатор на напряжение не ниже 630 В емкостью 1-2.2 мкФ. R2 закоротить. R3 уменьшить например до 2,2 кОм для уменьшения времени выключения.
Параллельно R7 можно для ускорения выключения поставить диод FR102 анодом к затвору. Напряжение стабилитронов поднять до 15В. R5 снизить до 27 кОм.
25.02.2020, 10:51
#15
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Обычно делают выключение затвора более быстро чем включение. Выходное сопротивление схемы управления (с эмиттеров транзисторов) достаточно высокое. Поэтому на затворе могут быть колебания напряжения, во время которых транзистор в активном режиме. Это сопротивление для выключения 100 Ом, что много для этого IGBT. Я бы включил транзистор оптрона по другому. Эмиттер заземлил, а 10 кОм включил в цепь коллектора. Диодом оптрона также управлять инверсно. Резистор подключить к питанию и управлять катодом диода "ноликом". В таком случае болтанка на затворе уменьшится. Хотя я согласен, и стоит уменьшить рабочее напряжение стабилитрона. Меньше будет шансов пробить затвор перенапряжением. Моё предложение также способствует этому.
25.02.2020, 11:08
#16
Сказал спасибо: 143
Re: Пробивает igbt.
Спасибо люди добрые,но пробивает накоротко К-Э!На З-Э и З-К звонится сопротивление 100 Ом.Значить затвор держался.Опыта очень мало это как хобби.Буду переваривать.Осталось 5 транзисторов.25А 1200В.
Последний раз редактировалось YURALL72; 25.02.2020 в 11:13.
25.02.2020, 12:36
#17
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
А как подключен двигатель? D1 исправный? Проверяли? Обмотка двигателя должна быть закорочена обратно включённым диодом (например КД202Р). А ИГБТ на радиаторе?
25.02.2020, 12:47
#18
Сказал спасибо: 143
Re: Пробивает igbt.
D1 исправный.Транзистор на радиаторе,но не успевает нагреться совсем.
25.02.2020, 12:55
#19
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от akelevnm
например КД202Р
не слишком ли низкочастотный?
название транзисторов - секрет?
И частота, на которой пытаетесь заставить их работать ?
И - может, не стоит мучаться с оптопарой, а поставить нормальный гальванически развязанный драйвер для таких приборов...
25.02.2020, 13:24
#20
Сказал спасибо: 6,465
Re: Пробивает igbt.
Проверьте исправность С4 R9 и прозвонить их соединения до исток-сток. Должны сидеть рядом и напрямую с выводами исток-сток. С4 мог потерять емкость.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
