25.02.2009, 17:31
Сообщение от Popeye
я бы рекомендовал собрать SeeProg.
Схему прилагаю.
Удачи!
Есть ли к нему печатная плата? На перспективу конечно стоит продумать этот вариант.
Прикрепленный файл: 4640336.pdf
25.02.2009, 17:43
Где Вы там микроконтроллер нашли ?
От лпт порта, через формирователь, сигналы scl sda подаются в шину, в программе показываются все устройства, что есть на шине, нажатие кнопки - читается содержимое памяти в буфер (до 16 килобайт). Можно изменить и переписать.
25.02.2009, 20:39
[quote="urry"]Где Вы там микроконтроллер нашли ?
Это я пытаюсь разобраться как мк в стиральной машинке общается с внешней памятью.Иза этого весь сыр-бор. Не могу разобраться то ли прошивка с 24С64 слетела, то ли мк сдох.
Извини, вначале просмотрел мельком все по польски до схемы формирователя не дошел. Сейчас посмотрел внимательнее нашел схему, вроде пока все понятно. Буду делать. Надо ли что либо менять в настройках LPT ?
25.02.2009, 22:20
Сказал спасибо: 74
Плата SeeProg. Переделанная под SMD моими усилиями. Извиняюсь, забыл про светодиоды. Нет их там. Пришлось клеем орудовать чтоб поставить.
Прикрепленный файл: 9957236.zip
26.02.2009, 13:06
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Popeye
Схема есть, разводка тоже... Осталось выложить прогу управления или подсказать ссылку на хоумпейдж...
И ещё вдогонку вопрос - в DIP16-пиновую розетку можно вставить все упомянутые м/сх памяти? Или надо ещё заранее предусмотреть и другие варианты?
26.02.2009, 14:18
Сказал спасибо: 74
Программа http://www.elnec.com/download/#prog
Насчет розетки: может есть и такие микросхемы с нестандартными ногами, не знаю. Да задействовано только 8 ног, остальне свободные. Можно проволочками подключить как надо. А 16 ногая потому что в природе 8 ногих ZIF кажется нет
21.04.2009, 09:44
Для urry. Хочу с тобой поговорить в личке. Скажи как это сделать?
Прикрепленный файл: 3072856.rar
21.04.2009, 10:17
http://www.remexpert.com/ipb/index.php
Зарегистрируйтесь, ник у меня там тот же.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
