21.09.2020, 13:16
Сказал спасибо: 962
Сказали Спасибо 1,589 раз(а) в 398 сообщении(ях)
Re: нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
Если уж начали выкладывать сюда всё что относится к теме переноса звукового спектра, то и я вброшу свой пятачок - педаль питч-шифтер для электрогитары (и не только). Существуют педали в которых сдвиг составляет 3 октавы (по частоте в 8 раз) как вверх так и вниз, с подмешиванием чистого звука к обработанному в любом соотношении, правда сдвиг производится пресетами в музыкальные интервалы - терция, кварта, квинта и т.д. Есть возможность и плавного переноса, но всё равно в фиксированные музыкальные интервалы. Для примера вот одна из педалей:
Сказали "Спасибо" alkolru
21.09.2020, 13:19
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
П-309-п "Капля" Стоит 500 рублей. Выдерживает попадание атомной бомбы и солдатские руки.
Ага, щас. Она стоит как атомная бомба по нынешним временам.
21.09.2020, 13:50
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Сообщение от nikcher-65
Она стоит
В ближайшей части литр водки. если не успели сдать в утиль.
21.09.2020, 14:15
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Тащем-то ТСу надо не сменить частоту дискретизации
Сообщение от NewWriter
Записываем с частотой дискретизации 8 кГц, а воспроизводим с более высокой частотой дискретизации, около 28 кГц.
Сообщение от croma
А когда то без электроники обходились.
а
Сообщение от begun
перенести ..... разговорный спектр ..... на высокую область
что несколько по другому выглядит и делается.
Экзорцист 40-го уровня.
21.09.2020, 18:28
Вся подобная аппаратура строится по принципу передатчика на ОБП.
21.09.2020, 22:03
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Music Speed Changer позволяет изменять скорость звуковых файлов на вашем устройстве в режиме реального времени без изменения высоты, или изменять высоту, не меняя скорости. Программа полностью бесплатна и не имеет ограничений.
Сказали "Спасибо" ser1600
25.09.2020, 21:26
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
плеер AIMP такое умеет
хотя о чем я, тут уже все способы описали...
Сказали "Спасибо" sunny_000
26.09.2020, 18:50
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
уж если аналог
то 2 старых добрых балансных модулятора,пьезомех фильтр и гун
получаем плавнуху.
21.10.2020, 23:04
Сказал спасибо: 45
применение ОУ
Ребят, подскажите пожалуйста. Обычно функции (усиление, фильтрация, АРУ) делаются на отдельных каскадах (схемах). Вопрос в том, можно ли на одном ОУ сделать усиление 40Дб, фильтр 3 порядка и АРУ. В принципе так уже делалось в УВ магнитофонов. Но там коррекция АЧХ была не 3 порядка. Мне не лень применить кучу ОУ, но хочу знать возможно ли это сделать на одном ОУ?
21.10.2020, 23:40
Сообщение от Specialist74
Взяв ОУ с полосой в ГГц - может и получится.
А по сути вопроса - если задаёте такой вопрос, то добиться работоспособности подобного комбо - не сможете.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
