30.10.2020, 11:20
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Как правильно запитать светодиодные линейки?
eddy, Вообще то автор не уточнил какие именно у него линейки светодиодные. Может у него те линейки которые уже содержат резисторы. То есть по три светодиода через резистор (RGB) или что то подобное.
vicsoft, надо бы уточнять что у вас там за линейки светодиодные, а то димагогие будет на целую неделю.
30.10.2020, 11:21
Сказал спасибо: 99
Поскольку у вас линейка на 12 вольт, то светодиоды в ней включены параллельными группами. По три светодиода в группе плюс балластный резистор.
Такие линейки включают только параллельно.
18 линеек - это 18 ампер тока.
На проводе длиной 10 метров и сечение 4 квадратных мм падение будет 1,8 В. При сечении 6 квадратов - падение 1,2 В.
Учитывая, что это кабель соответствует заявленному. Обычно в реале могут продать под видом 4 квадратов и 2,5 квадрата и даже 1,5.
По возможности блок питания следует разместить рядом со светодиодами.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
30.10.2020, 11:23
Сказал спасибо: 90
30.10.2020, 11:24
Сказал спасибо: 90
Разместитьблок рядом не можем. Такие условия.
30.10.2020, 11:24
Сказал спасибо: 250
Сообщение от vicsoft
Замечательно. Два решения здесь предложили. А какое лучше?
Ни какое не лучше потому что, говорим о разных типах светодиодных линеек. Каждый подумал о своём типе линеек.
30.10.2020, 11:26
Сказал спасибо: 90
Т.е. только источник напруги, и сечение, да?
30.10.2020, 11:28
Сказал спасибо: 250
Те что на фото в вашей ссылке, то они уже содержат токоограничительные резисторы. Им нужен обычный БП на 12В. Источник напряжения. Не оисточник тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
30.10.2020, 11:34
Сказал спасибо: 90
Спасибо всем. Будем действовать ).
30.10.2020, 11:34
Сказал спасибо: 250
Если работать будут в параллель, то от больших сечений проводов вы ни куда не уйдёте. 18 линеек умножить на 1 Ампер будет 18 Ампер в параллельном включении.
30.10.2020, 12:05
Сказал спасибо: 189
скомбинировать надо чтоб напряжение было не особо высоким и ток не особо большим чтоб провода не весили 5 кг)).
думаю надо 3 группы по 6 линеек последовательно соединенных.
тогда ток будет 3 ампера и напряжение 72 вольта.
далее покупаешь на такие параметры источник тока и провод нужен 0,75 квадрата
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
